Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Safety ET200SP an 1500er
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Habe hier ein Problem mit den DB's die für die F-Baugruppen erzeugt werden.
    In den DB's die von der 1500er erzeugt werden gibt es diverse Output-Bits nicht mehr die ich aber z.B. für die Rückführung benötige
    z.B. "F00250_4_F_DO_DC24V_2A".QBAD_O_00
    Bild 1 ist der DB wie er in einer Umgebung mit einer 300er CPU aussieht
    Bild 2 auf einer 1500er
    Zitieren Zitieren Safety ET200SP an 1500er
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    https://support.industry.siemens.com.../view/54110126 S.138
    QBAD gibt es bei S7-1500 so nicht mehr.
    Hie noch der Migrationsleitfaden:
    https://support.industry.siemens.com...view/109475826
    Bei neuen Steuerungen S7-1200 und S7-1500 wird das kanalgranulare QBAD-Bit durch den Wertstatus ersetzt. Für den Wertstatus (engl. „Value status“) gilt folgende Konvention:
    FALSE: Es werden Ersatzwerte ausgegeben.
    TRUE: Es werden Prozesswerte ausgegeben.
    Der Wertstatus verhält sich invers zum QBAD-Bit und wird in das Prozessabbild der Eingänge (PAE) eingetragen.
    Christoph
    Geändert von ChristophD (18.01.2016 um 14:04 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    volker (18.01.2016)
    20.06.2003
    78
    Danke.
    Der Migrationsleitfaden war hilfreich und verwirrend zugleich.
    Wenn ich es richtig verstanden habe gehört zu einem sicheren eingang z.b. E212.0 das diagnosebit e213.0 (war vorher "F00212_F-DI8x24VDCHF_3".QBAD_I_00)(dbXY.dbx4.0)
    beim Baustein fdback bin ich ein wenig verwirrrt im beispielprogramm
    dort wird am qbad_fio "F00007_4_F_DO_DC24V_2A".QBAD (dbXY.dbx2.1) verwendet.
    ich dachte man benutzt dort auch die kanalinfo, also "F00007_4_F_DO_DC24V_2A".QBAD_O_00) (dbXY.dbx8.0)
    im migriertem Programm entspricht beim a7.0 qbad dem e7.0.
    auf welchem bit liegt denn die info für diesen Kanal? evtl auf e8.0?
    gibt's irgendwo ein dokument wo drin steht was in den ganzen Bytes welche eine f-baugruppe verwendet, zu finden ist?
    dann hab ich noch ein weiteres Problem was aber nichts mit obigem zu tun hat.
    L P##_Byte //lädt einen Zeiger auf Hilfsbyte. ist eine Var InOut vom Typ byte
    LAR1
    beim code in der 1500er meckert tia, dass die variable vom typ Byte nicht über pointer angesprochen werden kann.
  1. TIA TIA - Safety Zieladresse ET200SP
    Von Sinix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2015, 17:33
  2. TIA OPC für 1500er
    Letzter Beitrag: 11.04.2014, 23:01
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 15:17
  4. TIA Beschriftungsstreifen 1500er Baugruppen
    Von georg28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 14:46
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
