Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wechsel CPU 315-2DP zur 315-2PN/DP
    11.10.2007
    Allgäu
    155
    Erhielt 14 Danke für 7 Beiträge
    Hallo Gemeinde!
    Da gibt es ein seltsames Phänomen beim Wechsel einer Simatic Step7 (V5.5+SP4) CPU 315-2DP zur 315-2PN/DP, was ich nicht verstehe.
    Ich automatisiere (in AWL) mein Haus seit längerer Zeit mit der CPU 315-2DP + Kommunikationsprozessor CP343-1IT.
    So langsam wurde der Arbeitsspeicher der CPU knapp (235 054 =90% von gesamt 262 144 Bytes) - also habe ich die CPU mit größerem Arbeitsspeicher 315-2PN/DP eingesetzt – aber - siehe da, im Arbeitspeicher der neuen sind nur noch 167 560 Bytes belegt. Remanenzspeicher sind gleich.
    Die beiden CPUs haben die gleichen dynamischen Daten, aber wieso “fehlen” in der neuen CPU 235 054 – 167 560 = 67 904 Bytes? Ich hatte zuerst gedacht, da ist beim Programmwechsel etwas verloren gegangen – ist aber nicht - läuft alles einwandfrei.
    Hat jemand von Euch eine Idee?
    Gruß Feng
    Zitieren Zitieren Wechsel CPU 315-2DP zur 315-2PN/DP
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Könnte mehrere Gründe haben. Eine genaue Antwort wirst du wohl nicht bekommen, außer du schickst beide Projekte zu Siemens
    Hast du den CP jetzt ausgebaut und nutzt die PN-Schnittstelle?
    Dann wäre z.B. mein Verdacht, dass beim CP die Baugruppenparametrierung in der CPU in HW-Konfig angehakt war. Dann könnte es sein, dass die von HW-Konfig generierten SDB's viel größer waren als bei der PN/DP wenn jetzt der CP entfallen ist.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
    Feng (18.01.2016)
    Feng ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    Allgäu
    155
    Ja - hab ich vergessen zu schreiben - der CP ist raus.
    Danke für die Antwort - ich hab mal im alten Programm nachgeschaut - HW-Konfig, CP343-1-IT, Optionen: ja, "Projektierungsdaten in der CPU speichern" war angehakt - Deine Vermutung wird richtig sein. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich die alte Konstellation ohne Häkchen vielleicht wieder aufbauen und schauen ob es sich bestätigt.
    Gruß Feng
    Geändert von Feng (18.01.2016 um 16:22 Uhr)
    15.12.2007
    84
    Wieso verdauen? Ist doch nicht schlimm? Oder meinst du weil du jetzt Geld in die PN/DP investiert hast?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
    Feng (19.01.2016)
  7. #5
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Doppelklick auf das "Systemdaten"-Objekt zeigt die SDB und deren Größe
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Tuffi (19.01.2016)
  9. #6
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    edit falsch gelesen ist ja weniger geworden nicht mehr.
    Geändert von vollmi (18.01.2016 um 18:05 Uhr)
  1. Verkaufe CPU 315 2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
    Von Elektrikus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.05.2014, 16:06
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.04.2013, 09:13
  3. CPU 315 - 2PN/ 2DP koppeln
    Von Rose2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2011, 16:20
  4. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  5. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 09:18
