Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Instandhaltung von S7-300 + S7-1500 Anlagen
  1. #21
    28.08.2007
    17
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Moin,
    bei der Lizenzwahl sollte auch berücksichtigt werden, dass man zum Migrieren eines Step7 2010 Projekts nach TIA Lizenzen für beide Projektierumgebungen benötigt und auch bei Softwareversionen auf demselben Rechner installiert haben muss. Also entweder Lizenz für beides einzeln (Beisp. Step7 2010 + TIA V13) oder halt die oben erwähnte Combo-Lizenz.
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
  2. #22
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Zitat Zitat von EyeQ Beitrag anzeigen
    Moin,
    Das stimmt so nicht ganz. Wenn man das Projekt direkt mit TIA migrieren will, sprich mit der integrierten Funktion, ist das richtig. Es gibt von Siemens aber auch ein Migrationstool.
    Muss allerdings dazu sagen, ich weiß nur dass es das Tool gibt. Habe es noch nie getestet.
  3. #23
    15.01.2005
    323
    Da solltest du deinen Link zum Tool aber vorher noch mal genau lesen.
    Du brauchst immer noch sämtliche Lizenzen, nur nicht mehr auf dem selben Rechner.
  4. #24
    28.08.2007
    17
    Nicht nur Lizenzen auch dort muss die SW installiert sein:
    "Achten Sie bei diesem Schritt besonders darauf, dass die gesamte, für die Bearbeitung des Quellprojekts notwendige Software auf dem PG/PC installiert ist. Dazu gehören auch alle notwendigen Servicepacks, Hardware-Support-Packages und die gesamte Erweiterungssoftware, die zur Bearbeitung des Ausgangsprojekts notwendig ist. Sind einzelne Produkte nicht installiert, kann die Migration nicht oder nur unvollständig durchgeführt werden."
  5. #25
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Wenn dann jemand V13 auf Win10 laufen hat, dann sollte Siemens mal langsam eine V5.5 liefern, die auch auf Win10 installierbar ist, sonst geht das ja auch wieder nicht. In 10 Jahren kann das dann schon schwierig werden.
  6. #26
    22.08.2012
    19
    Das habe ich auch gelesen. Vielleicht habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, sorry.
    EyeQ schrieb die Programme müssen auf dem selben PC installiert sein. Mit dem Tool kann er aber die Migration auf einem PG/PC vorbereiten auf welchem Step7 Classic läuft (natürlich mit allen nötigen Paketen für das Projekt) und auf einem anderen PG/PC die Migration abschließen auf welchem dann TIA läuft. Das habe ich damit gemeint.
  7. #27
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Da auch V13 nicht für Windows 10 freigegeben ist braucht es nicht und wie schon bei Win8.1 bleibt einem immer noch der Weg mit 2 Rechnern, einer mit Win8.1 + TIA und der andere mit Windows 7 Classic SW und Migtool.
  8. #28
    537
    Ja korrekt, noch nicht.
  9. #29
    16.03.2006
    Franken
    30
    aus dem noch kannst wohl getrost ein nie machen, gibt ja nicht mal mehr Updates für V13 da werden Sie bei SIEMENS bestimmt nicht noch nen Support für Win10 basteln.
    Es sei den das V13 steht bei dir auch für V13 SP1 und V13 SPx
  10. #30
    07.11.2012
    kreuzwertheim
    Mein Plan war/ist, beides in einer VM mit Windows 7 am laufen zu haben und auf meinem "richtigen" Notebook nur TIA am laufen zu haben.
    Dank Siemens wird der Zombie XP ewig leben
  1. TIA S7 Kommunikation von S7-1500 auf S7-300
    Von TSI09 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.12.2015, 06:58
  2. TIA Migrieren von SFC24 von S7-300 zu 1500
    Von Goeky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2015, 16:58
  3. TIA Verbindung S7 1500 zu S7 300
    Von GS-Harri im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.08.2014, 11:04
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 15:33
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 16:09
