Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 400er CPU mit HMI KP400 Komfort
    08.07.2004
    11
    gibt es eine Möglichkeit die nueren Panels mit den "alten" CPUs zu verbinden?
    Habe eine Anlage mit einer 400er CPU, dort soll nun ein weiterer Teil per ET200Anschaltung erweitert werden, der wiederum hat ein eigenes Panel.
    Gefordert wurde ein OP77 , die gibt es aber nicht mehr , so dass ich ein KP400 nehmen muss.
    Meines Wissens kann man das Panel allerdings nur im TIA-Portal bearbeiten.
    Gibt es eine Möglichkeit S7-Classic mit HMI - Tia zu verknüpfen ?
    Zitieren Zitieren 400er CPU mit HMI KP400 Komfort
    15.08.2014
    14
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Funktioniert es nicht, das Step7 Projekt in TIA zu migrieren und das Panel dann dort anzubinden?
    Dann wäre das ganze Projekt in TIA.
    23.09.2008
    Würzburg
    19
    Hallo.
    Das geht mit einer Proxy-CPU
    Viele Grüße Michael
    siehe hier:
    https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/73502293
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Schnitzel für den nützlichen Beitrag:
    martin2 (20.01.2016)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Du könntest ein KTP400 nehmen. Das kannst du noch mit wccf projektieren.
    Ich würde dir aber auch empfehlen das HMI mit TIA und Proxy zu machen.
    Hab ich schon oft gemacht und funktioniert gut.
    Du hast dann Zugriff auf alle Variablen. ZuLi und DB's.
  6. #5
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Moin
    Proxy läuft !
    Danke allen
  1. TIA 400er CPU mit/ohne Uhrzeitstatus
    Von de vliegende hollander im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2014, 09:27
  2. Step 7 CP an 400er CPU, Probleme mit passiver TCP Verbindung...
    Letzter Beitrag: 06.04.2014, 22:06
  3. [B] Diverse 400ér CPU´s
    Von Tanga im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 22:07
  4. Suche 400er CPU mit PNDP
    Von 123_fred im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 10:38
  5. Verbindung von 2 S7 mit 400er CPu
    Von hardi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 11:27
