Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Datenbaustein per TCP/IP auslesen mit C#
    18.05.2006
    ich möchte Daten direkt aus einem Datenbaustein mit einem PC Programm auslesen ohne dabei AGSend/AGReceive zu benutzen. In der SPS ist eine CP343 eingebaut.
    Mein Problem ist, dass ich dazu keinerlei Unterlagen oder Beispiele finde, wie ich unter C# eine Verbindung aufbauen und auf Daten zugreifen kann. Was noch hinzukommt ist, das ich diese Verbindungssachen selber Programmieren möchte.
    Kann mir da einer von Euch weiterhefen, evtl. mit Links oder Beispielen.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Darkhobbit
    Zitieren Zitieren Datenbaustein per TCP/IP auslesen mit C#
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Schon mal libnodave ausprobiert ?
    Da sind auch Beispiele für C# dabei.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    Darkhobbit ist offline Neuer Benutzer
    18.05.2006
    Hallo Axel,
    erst einmal Danke für die schnelle Antwort,nein, ich habe libnodave noch nicht ausprobiert. Ich dachte es gäbe auch einfache FAQ's zu diesem Thema. Bei libnodave handelt es sich um eine ganze API, wobei die dll selbst in c++ ist, soweit ich das beurteilen kann.
    Ich habe es aber runtergeladen und probiere mal die Beispiele aus.
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Die dll hat Zottel in C geschrieben, damit sie aus möglichst vielen Programmiersprachen heraus verwendet werden kann. Und eine API brauchst Du schon,wenn Du nicht das ganze Kommunikationsprotokoll nachprogrammieren willst. Und da hat uns Zottel zum Glück eine Menge Arbeit abgenommen, vor allem, da das Protokoll nicht offengelegt ist. Ein FAQ zum Thema "Wie implementiere ich eine S7-Kommunikation ohne API" wirst Du also vergeblich suchen.
    Gruß Axel
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    eine andere Lösung für solche Aufgaben ist ACCON-AGLink.
    Hier gibt es Infos:
    http://www.deltalogic.de/software/aglink/aglink.htm
    Und hier die Demo-Beispiele (auch in C#):
    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    17.06.2009
    Pfeil
    ich bin neu hier und wollte ein paar Tests mit libnodave machen (C#). Allerdings wenn ich das Testprogramm aufrufe bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    Unbehaldelte Ausnahme: System.DllNotFoundExeption: Die DLL (libnodave.dll) kann nicht geladen werden.
    at libnodave.openSocket(Int32 port, String portName)
    at test.Main(String[] args)
    Die Dll ist aber in dem Ordner vorhanden. Was mache ich falsch?
    Gruß MiNati
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Sollte dann eigentlich gehen, aber du könntest ja die DLL mal zusätzlich in das Windows-Verzeichnis kopieren. Dann muß die DLL gefunden werden.
    17.06.2009
    Danke für die Antwort. Allerdings hat es nichts bewirkt. Der Fehler kommt immer noch.
    Gruß MiNati
    17.06.2009
    Wenn ich das Projekt in C# nachbaue kommt beim starten folgende Fehlermeldung:
    Die DLL libnodave.dll: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007E) kann nicht geladen werden.
    537
    Wie genau machst du den DLL-Import?
    // Externe dll-Funktion Importieren
      [DllImport("Name.dll")]
      protected static extern int dll_Funktionsname(Datentyp Parametername);
      // Methode die es ermöglicht von C# aus auf die dll
      // zuzugreifen
      public int Funktionsname_in_C_sharp()
        return dll_funktionsname(Übergabeparamter);
    http://msdn.microsoft.com/de-de/libr...89.aspx#ID0E4D
  1. Datenbaustein auslesen aber wie???
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 11:53
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 13:13
  3. datenbaustein auslesen????
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 13:48
  4. Datenbaustein teilweise auslesen ?
    Letzter Beitrag: 29.05.2005, 11:58
  5. Datenbaustein auslesen
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 08:52
