Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, wenn ich mit PLCSIM mein S7 Programm testen will und dieses versuche zu laden, kommt die Fehlermeldung:
„Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht.“
Wenn ich die PLCSIM schließe und wieder neu öffne, kann ich mein Programm simulieren, aber nicht immer! Manchmal geht das erst nach mehrmaligen schließen und wieder öffnen.
Oder von der anderen Seite aus im S7 wenn ich PLCSIM geöffnet lasse und über „Extras>PG/PC-Schnittstelle-einstellen…“ von „PLCSIM.Profibus.1“ zu „PLCSIM.MPI.1“ wechsle und umgekehrt. Aber genauso wie in Variante 1, lässt sich das Programm dann nur manchmal oder gar nicht simulieren.
Wenn ich mein Programm dann simulieren kann und etwas ändere und neu lade, kommt dann manchmal wieder die gleiche Fehlermeldung und ich kann wieder (von vorne beginnen…) die PLCSIM schließen und öffnen damit es funktioniert (Und das nicht immer im ersten Anlauf). Manchmal stürzt die PLCSIM auch einfach ab und ich muss S7 und die PLCSIM neu starten.
Diese Probleme gab es schon immer und man kann sich ja vorstellen wie Nervenaufreibend sowas sein kann.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem schon mal gehabt. Habe schon über ähnliche Probleme in den Foren gelesen und schon viel versucht, bis jetzt aber ohne Erfolg.
Danke im vorraus...
Benütze:
-Simatic Field PG M4 (Windows 7 Ultimate, 64 Bit-Btriebssystem)
-S7 V5.5 + SP3
-PLCSIM V5.4 + SP5 + Upd3
Danke im vorraus...
Benütze:
-S7 V5.5 + SP3
