Step 7 PLCSIM funktioniert nicht Richtig!
Das ist leider aus der Ferne nicht so leicht. Eigentlich ist es mit dem installieren getan - wenn es dann nicht läuft wird es schwierig.
Verstehe ich das richtig, das deine PLCSIM nicht mal vernünftig startet? Dann würde ich diese zum Beispiel mal komplett de-und danach neuinstallieren. Und wenn du die PLCSIM fürs Classic nicht brauchst, würde ich auch die ggf. vom Rechner entfernen.
Hallo ich weiß nicht genau, ob es an TIA oder an PLCSIM liegt. Mir kommt es so vor, wenn ich PLCSIM starte, funktioniert TIA nicht mehr bzw hängt sich auf.
TIA funktioniert alles auch relativ schnell, aber sobald ich über Online>Simulation>Starten PLCSIM öffne, kann ich TIA nicht mehr bedienen bzw kommt die ewige blaue Sanduhr.
IM PLCSIM kann ich nichts machen, weil eben kein Programm in die PLCSIM geladen wurde.
Habe jetzt noch einige Windows Updates installiert und noch versucht Updates von TIA zu installieren, allerdings komm ich beim aktuellen Stand nicht weiter. (siehe Bilder)Fehlermeldung UPdate.PNGinstallierte software.PNG
Ich hab jetzt das gleich Problem wie du
Hab seit 1J ahr Tia 15 installiert und bis lang hats ohne Probleme funktioniert
Was hast du gemacht? Funktionierts bei dir?
