Step 7 PLCSIM funktioniert nicht Richtig!
1110
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, wenn ich mit PLCSIM mein S7 Programm testen will und dieses versuche zu laden, kommt die Fehlermeldung:
„Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht.“
Wenn ich die PLCSIM schließe und wieder neu öffne, kann ich mein Programm simulieren, aber nicht immer! Manchmal geht das erst nach mehrmaligen schließen und wieder öffnen.
Oder von der anderen Seite aus im S7 wenn ich PLCSIM geöffnet lasse und über „Extras>PG/PC-Schnittstelle-einstellen…“ von „PLCSIM.Profibus.1“ zu „PLCSIM.MPI.1“ wechsle und umgekehrt. Aber genauso wie in Variante 1, lässt sich das Programm dann nur manchmal oder gar nicht simulieren.
Wenn ich mein Programm dann simulieren kann und etwas ändere und neu lade, kommt dann manchmal wieder die gleiche Fehlermeldung und ich kann wieder (von vorne beginnen…) die PLCSIM schließen und öffnen damit es funktioniert (Und das nicht immer im ersten Anlauf). Manchmal stürzt die PLCSIM auch einfach ab und ich muss S7 und die PLCSIM neu starten.
Diese Probleme gab es schon immer und man kann sich ja vorstellen wie Nervenaufreibend sowas sein kann.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem schon mal gehabt. Habe schon über ähnliche Probleme in den Foren gelesen und schon viel versucht, bis jetzt aber ohne Erfolg.
Danke im vorraus...
Benütze:
-Simatic Field PG M4 (Windows 7 Ultimate, 64 Bit-Btriebssystem)
-S7 V5.5 + SP3
-PLCSIM V5.4 + SP5 + Upd3
Reinitialisieren der Schnittstellen Windows 64Bit:
- Öffnen Sie den Laufwerkspfad "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data" (Beachten Sie, dass ProgramData ein unsichtbarer Ordner ist)
- Benennen Sie den Ordner LogDevices um. (z.B. LogDevices_old)
- Starten Sie den Rechner neu.
- Starten Sie Step 7 über Rechtsklick als Administrator ausführen.
- Stellen Sie die Schnittstelle erneut ein und testen Sie die Funktion.
Gruß Per
Gruß Per
Danke!!! :grin::grin::grin:
Nun Funktioniert (soweit ich es bis jetzt getestet habe) das Simulieren reibunslos.
Also jetzt funktioniert das Simulieren reibungslos, aber wenn ich mein Programm auf eine CPU laden will kommt die Fehlermeldung:
"Systemfehler"
Fehlercode 33:511
Davor konnte ich alles Problemlos auf die CPU laden, nun kann ich alles Problemlos auf die PLCSIM laden. Wenn beides geht wäre das schon nicht schlecht.
Habe mich auch versucht in die Hilfe einzulesen, aber kann nach dieser Anweisung nichts verrichten. Bitte um weitere Hilfe. Danke im Vorraus!
Der PG/PC schnittstelle must bei PLCSim auf PLCSIM.xxxx stehn und wen sSie das program in eine normale SPS wil laden auf der Schnittstelle fur die verbindung mit der SPS z.b. Netwerkkarte.TCPIP oder ein MPI driver u.z.w.
Edit: Harold war schneller
Joop
Versuche mal: PG/PC-Schnittstelle umstellen auf irgendwas und danach auf die richtige Einstellung.
Das funktioniert leider nicht.
Auch wenn ich mir "Erreichbare Teilnehmer" anzeigen will kommt die gleiche Fehlermeldung!
Ich hab es auch schon mit einem USB-MPI Adapter versucht statt mit dem CP5711 MPI Anschluss....funktioniert auch nicht mehr! Gestern ging noch alles, bevor ich den Ordner "logdevices" Umbenannt habe!
ich habe TIA 14 und meine PLCSIM macht auch faxen. Sie startet zwar, bzw das Programm öffnet sich aber dann passiert nichts mehr und wenn ich mit der MAus im TIA Bereich bin, bleibt ewig das Ladesymbol.
Normal müsste doch vor RUN/STOP etc grüne und rote Felder erscheinen, leider tut sich auch hier nichts. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
Hallo, hat mir keiner einen Tipp oder braucht ihr noch Infos?
Ich öffne im TIA über Online>Simulation>Starten den PLCSim.
Im Fenster des PLCSim habe ich keinen blauen Ladekreis, sobald ich auf TIA gehe kommt der Ladekreis und ich kann das Programm nicht in die PLCSIM laden.
Besten Dank im Voraus!
PG/PC Schnittstelle "PLCSIM" ist falsch gewählt. Das classic PLCSIM geht nicht für S7-1500. Das PLCSIM für S7-1500 heißt "PLCSIM S7-1200/S7-1500"
Habe ich die falsche PLCSIM Version installiert, sorry bin noch Anfänger nach 3 monatiger Schulung im TIA Portal
Nein das ist die richtige Version, jedoch heisst die Schnittstelle nicht "PLCSIM.XYZ" sondern "PLCSIM S7-1200/S7-1500.XYZ"
Wobei XYZ hier als Platzhalter für das jeweilige Transportprotokoll steht (TCP, Profibus DP, MPI, etc).
Die Schnittstelle "PLCSIM.XYZ" stellt den Zugangspunkt zum "alten PLCSIM" aus Step 7 2010/2017 dar. Dort wirst du dein PLCSim nicht erreichen wenn du eine S7-1200/1500 simulieren willst. TIA startet automatisch auf Basis der von dir gewählten Hardware das passende PLCSim.
nein !
er hat V14 SP1 PLCSIM.
Seit V14 gibt es kein "PLCSIM S7-1200/S7-1500"
und sein TIA ist V14 ohne SP und deswegen sollte er auch PLCSIM V14 und nicht V14 SP1 installieren.
Oder eben sein Step7/WinCC/TIA auf V14 SP1 hochrüsten.
Guten Morgen,
habe heut nacht das Update laufen lassen, den Screeshot vom aktuellen Stand hänge ich an.
Leider ist immer noch das Problem, dass ich die PLCSIM über Online>Simulation>Starten öffnen kann. Ich aber dann im TIA das ewige Ladesymbol (blauer Kreis) bekomme und im Fenster der PLCSIM kann ich auch nichts machen.
Hätte jemand noch einen Tipp oder kann ich mich direkt an Siemens wenden als Privatperson?installierte software.jpg
