Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Scl: String mit char auf bestimmte länge füllen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wie kann Ich in SCL einen String mit einem bestimmten Zeichen füllen, so das aber auch die länge des strings angepasst wird?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Scl: String mit char auf bestimmte länge füllen
    29.03.2004
    143
    Ich würde per At-Sicht die Max-Länge aus dem String auslesen und diesen dann in in einer For-Schleife mit dem gewünschten Zeichen füllen.
    Lässt sich ja schön in einer separaten Funktion Stringfill oder so verpacken.
    29.03.2004
    143
    Glaub ich hab dich missverstanden.
    Einen String mit einer bestimmten Anzahl an Zeichen füllen würde ich aber genauso machen. Also per At-Sicht max Länge abfragen damit nichts überschrieben wird, und dann aktuelle Länge auf den passenden Wert setzen.
    13.12.2009
    Wenn die Länge variabel ist,am Ende aber immer gleich lang sein soll, erstmal mit "LEN" die aktuelle Länge des vorhandenen String ermitteln.
    Differenz zur soll Länge berechnen.
    Dann mittels Schleife entsprechend viele Zeichen anfügen.
    Dafür die Funktion "Concat" verwenden.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich würd' sowas in dieser Art machen:
    #strMax := '12345678901234567890';
    #strOut := CONCAT(IN1 := #strIn, IN2 := LEFT(IN:=#strMax, L:= LEN(IN:=#strMax) - LEN(IN:=#strIn)));
    Find' ich bei den Zeichen, die angehangen werden sollen, variabler als 'ne Schleife.
  1. Array of Char in String umwandeln in SCL
    Von Gnaldariel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 10:17
  2. Step 7 In SCL ein CHAR-Feld zu einem String zusammen fassen!
    Von fabries im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2014, 19:28
  3. [SCL] String in Char umwandeln
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 06:58
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 08:55
  5. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 09:31
