Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Y/X Tabelle ohne Schleife auslesen
    11.01.2016
    Guten morgen in die Expertenrunde,
    ich stehe vor der Aufgabe aus Y und Y Werte einer Tabelle die richtigen Wert zu laden.
    Viel rumprobiert aber eine passende Lösung nicht gefunden...
    Eine Sache die erschwerend hinzukommt:
    Der Kunde verbietet eine Schleifenprogrammierung!
    Hier als Beispiel die Tabelle:
    .X.|....|....|
    40|z3|z13|
    30|z2|z12|
    20|z1|z11|
    10|z0|z10|.......
    |10|20|30|40|.Y.
    Jemand eine Idee?
    Für Vorschläge bin ich Dankbar!
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Y/X Tabelle ohne Schleife auslesen
    30.08.2003
    30
    warum auch eine Schleife? Wenn das in einem 2dimensionalen Array abgelegt wird kannst du indiziert drauf zugreifen. In KOP/FUP/AWL kann der Index keine Variable sein, in SCL schon. Wenn SCL nicht genutzt werden kann -> Berechnung über Adressregister.
    André
    www.raeppel.de
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nehmen wir mal an, Du hast 10 x Werte und 10 y Werte, die in einem DB so liegen:
    X1,Y1 - X1,Y2 - X1,Y3 usw bis X1,Y10; X2,Y1 - X2,Y2 - X2,Y3 usw bis X2,Y10; bis eben X10,Y10
    Dann brauchst Du doch nur den X*10+Y Wert auslesen.
    Ich vermute Dein Problem liegt daran, dass Du nicht weisst welcher der X-te und Y-te Wert ist.
    Nun, dann liegt auf der Hand, dass Du das zu Fuss mit Vergleicher in einer Wurscht runterprogrammieren musst.
    Ich würde einen FB machen wo Du aussen eben z Werte eingeben kannst und den aktuellen x/y- Wert.
    Der Ausgang des FB's gibt Dir dann die Nummer an. Je einem für X und Y aufrufen und schon hast Du die exakte Position in der Tabelle.
    Das geht natürlich nur dann vernünftig wenn die Tabelle nicht dynamisch ist und nicht sehr sehr groß.
    westerwald ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2016
    Moin,
    also in etwa so:
    AWL:
    L Variable[X,Y]
    SCL:
    Variable_1 := Variable[X,Y]
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du hast es ja fast fertig in dein SCL Beispiel.
    Nur Variable muss als Zweidimensionales Array deklariert werden.
    Beispiel:
    VAR
      i , j : INT ;
      MyArrayVar : ARRAY[1..10, 1..10] OF REAL ;
      MyVar :REAL ;
    END VAR
    i:=2 ;
    j:=3 ;
    MyVar := MyArrayVar[i,j] ;
    Jesper M. Pedersen
    11.01.2016
    Danke an alle für die Denkanstöße bzw. Tipps!
    TOP!
    11.01.2016
    so habe das mal getestet:
    hier der SCL Quellcode
    FUNCTION FC2 : VOID
    // WERT AUS DER TABELLE LESEN
    VAR
    X,Y,Z : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    Z:= "DATA_MAP10x01.1".DATA[X,Y];
    END_FUNCTION
    Wunderbar und fehlerfrei übersetzt in SCL/AWL
    und die AWL Datei
    SET
    SAVE
    = L 6.1
    L #X
    ITD
    L L#11
    *D
    L #Y
    ITD
    +D
    L L#16
    *D
    LAR1
    AUF "DATA_MAP10x01.1"
    L DBW [AR1,P#0.0]
    T #Z
    SAVE
    BE
    Der DB10
    DATA ARRAY[0..10,0..10]
    INT
    Bloss ich bekomme einen Bereichslängenfehler... (SPS geht in Stop)
    Frage woran könnte es liegen?
    Besten Dank für die Tipps!
    Geändert von westerwald (21.01.2016 um 21:44 Uhr)
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Du solltest X und Y auch einen Wert zuweisen (im Bereich 0..10) oder noch besser X und Y als VAR_INPUT und Z als VAR_OUTPUT (oder Typ der Function) deklarieren.
    11.01.2016
    PERFEKT!
    Fehler ist weg...
    FUNCTION FC2 : VOID
    VAR_INPUT
    X,Y: INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Z : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    END_FUNCTION
    SET
    SAVE
    = L 0.1
    L #X
    ITD
    L L#11
    *D
    L #Y
    ITD
    +D
    L L#16
    *D
    LAR1
    L DBW [AR1,P#0.0]
    T #Z
    SAVE
    BE
    DANKE!
  1. TIA Daten in Excel-Tabelle schreiben OHNE Online-anbindung
    Von lordunschuldig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2014, 06:26
  2. Step 7 Tabelle auslesen
    Von Wolfhunter im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 10.05.2013, 08:17
  3. Mit Schleife DB-Werte rückwärts auslesen?
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 10:46
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 16:08
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 11:22
