Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: PCS7 Ungenauigkeit bei Zeitmessung
    14.04.2012
    ich bitte um Hilfe bezüglich des folgenden Sachverhaltes: Software PCS7 V8.0 SP2, CFC V8.0 SP4 + Upd4, SCL V5.3 + SP6 + Upd 1
    In einem Funktionsbaustein laufen zwei Zeitmessungen wie folgt:
    - Zeitmessung 1 über zyklischen Aufruf von TimerP (AdvLib71 FB1810) Baustein
    - Zeitmessung 2 über Aufsummierung der Zykluszeit des aufrufenden OB (100ms) Rechenvorschrift Zeit := Zeit + 0.1;
    Beide Zeitmessungen laufen nach gemeinsamen Start deutlich auseinander:
    - Wert Zeitmessung 1 über TimerP: 223.8338 s
    - Wert Zeitmessung 2 über Zykluszeit des OB: 220.5043 s
    Frage 1: Wie ist diese Abweichung zu erklären?
    Frage 2: Wie kommt bei der Rechenvorschrift Zeit := Zeit + 0.1; die 0.0043 zustande?
    Zitieren Zitieren PCS7 Ungenauigkeit bei Zeitmessung
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Rundungsfehler durch die begrenzte Auflösung von REAL-Zahlen. IEEE 754
    Dadurch passiert es sogar irgendwann, daß bei der Addition "Zeit := Zeit + 0.1;" Zeit 'rauskommt, Zeit sich also nicht mehr ändert - so als hätte man 0.0 addiert.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Servus, wie misst Du denn die Zeit mit dem TimerP?
    Wie schaut der FB genau aus?
    B1tst0rm ist offline Neuer Benutzer
    14.04.2012
    Anbei der Quelltext des FB:
    FUNCTION_BLOCK TEST
    TITLE = 'TEST'
    // TEST
    S7_m_c := 'false'
    VERSION : '0.1'
    AUTHOR : TEST
    FAMILY : TEST
    VAR_INPUT
    SAMPLE_T {
    S7_visible := 'false';
    S7_link := 'false';
    S7_sampletime := 'true'
    } : REAL := 0.01;
    START {S7_m_c := 'false'; S7_link := 'false'; S7_visible := 'true'} : BOOL := FALSE;
    RESET {S7_m_c := 'false'; S7_link := 'false'; S7_visible := 'true'} : BOOL := FALSE;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    ZEIT_TIMER_P {S7_m_c := 'false'; S7_visible := 'true'} : REAL;
    ZEIT_ZYKLUS {S7_m_c := 'false'; S7_visible := 'true'} : REAL;
    END_VAR
    VAR
    ST_IN_TRUE : STRUCT
    VALUE : BOOL := TRUE;
    ST : BYTE := 16#80;
    END_STRUCT;
    ST_IN_FALSE : STRUCT
    VALUE : BOOL := FALSE;
    ST : BYTE := 16#80;
    END_STRUCT;
    ST_IN_BOOL : STRUCT
    ST : BYTE := 16#80;
    END_STRUCT;
    ST_OUT_BOOL : STRUCT
    ST : BYTE := 16#80;
    END_STRUCT;
    ST_OUT_REAL : STRUCT
    VALUE : REAL := 0.0;
    ST : BYTE := 16#80;
    END_STRUCT;
    Timer_P_1 : TimerP; //FB1810
    END_VAR
    BEGIN
    //Einschaltverzögerung
    Timer_P_1.Ti := 86400.0; //24 Stunden
    Timer_P_1.SampleTime := SAMPLE_T; //Abtastzeit automatisch an Timer weiterreichen
    Timer_P_1.Mode := 2; //Timer einschaltverzögernd starten
    Timer_P_1.Reset := ST_IN_FALSE;
    ST_IN_BOOL.Value := START;
    Timer_P_1.In := ST_IN_BOOL;
    Timer_P_1();
    ST_OUT_REAL := Timer_P_1.TimeRemaining;
    IF START THEN
    ZEIT_TIMER_P := 86400.0 - ST_OUT_REAL.Value;
    ZEIT_ZYKLUS := ZEIT_ZYKLUS + 0.1; //Zykluszeit aufrufender OB = 100ms = SAMPLE_T
    END_IF;
    IF RESET THEN
    RESET := FALSE;
    ZEIT_TIMER_P := 0.0;
    ZEIT_ZYKLUS := 0.0;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    927
    Betrachte es mal so: eine Anzahl von 0.1s-Einheiten zählen.
    Zählen: Üblicherweise zählt man ganze Einheiten, was den netten Effekt hat, daß keine Rundungsfehler entstehen.
    Du könntest/solltest also statt Aufsummieren von 0.1 auf einen REAL-Wert besser 1 in einen DINT-Wert aufsummieren (also zählen), und erst zu Anzeige- oder Berechnungszwecken die DINT-Summe zu REAL wandeln und durch 10.0 teilen. Genauer geht es nicht.
    534
    Wobei man dann noch klären müßte:
    1. wie genau schlägt der Zeit-OB zu (da muß es ja einen Jitter geben)
    2. Auch die Zeiten sind nur endlich genau
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Also ich bau das mal nach....
    Das mit dem Jitter als Ursache glaube ich nicht so recht, weil der Timer_P ja dieselbe SAMPLE_T zur Verfügung hat.
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Zum einen erfasst er mit der Zykluszeit schonmal um 1xSampleTime falsch, weil er direkt beim ersten Aufruf schon aufsummiert, und nicht nach dem ersten Aufruf.
    29.03.2004
    143
    Ein weiterer Unterschied wird durch die zusätzliche Subtraktion beim TimerP zustandekommen. Du kannst ja mal den ersten Fehler korrigieren, und dann deinen Timer über die Zykluszeit genauso programmieren wie den TimerP. Also bei Startflanke auf Wert setzen, und dann rückwärtszählen.
    14.04.2012
    Danke für die bisherigen Ratschläge. Ich habe den Datentyp wie vorgeschlagen angepasst.
    Auszug Quelltext:
    IF START THEN
    Zyklen := Zyklen + 1;
    ZEIT_ZYKLUS := DINT_TO_REAL(Zyklen);
    ZEIT_ZYKLUS := ZEIT_ZYKLUS / 10.0;
    END_IF;
    IF RESET THEN
    RESET := FALSE;
    ZEIT_ZYKLUS := 0.0;
    Zyklen := 0;
    END_IF;
    Abweichung der Zeiterfassung:
    TimerP = 138.2266 s
    OB Zyklus = 136.2 s
    TimerP = 215.5156 s
    OB Zyklus = 212.3 s
    Die Abweichung von einem Zyklus möchte bzw. kann ich im Testfall vernachlässigen (konstanter systematischer Fehler).
    Das Problem ist der deutlich anwachsende Fehler mit der Dauer der Messung und dessen Ursache!
    Als erstes dachte ich es könnte an PLCSIM liegen. Aber die gleiche Abweichung stellt sich auf einer realen S7-416 ein.
  1. Hilfe bei PCS7 gesucht
    Von DieterSG im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 23:18
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 19:13
  3. Alle Pläne bei PCS7 ausdrucken *.pdf
    Von matthias_1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 07:39
  4. Hörmelder bei PCS7 Version 7.1
    Von Torstiborsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 16:00
  5. Drehgeber ungenauigkeit
    Von Anaconda55 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 19:18
