Outrider
Moin,
habe Frage zur Umsetzung einer Verbindung zwischen 2 CPU's die jeweils in getrennten Projekten sind.
Wenn ich 2 CPU's der 300er miteinander komunizieren lasse benutze ich das Iso on TCP-IP Protokoll
mit AG_Send und AG_Recive, die Verbindung ist eine "unspezifizierte Verbindung"
Nun hat mein Kollege den Fall gehabt, dass einer der Verbindungspartner eine 1500er war.
Es gab Probleme !
Welche Möglichkeiten gibt esfür den Fall CPU 1500 <-->300 ?
Datenmenege ist nicht relevant, einige Realwerte genügen, und von der Geschwindigkeit würden 100ms ausreichen.
Beide CPUs befinden sich jeweils in getrennten Projekten, weil es zwei verschieden Anlagen sind
Als Zusatz noch, die Netzwerk Schnittstellen sind die Onboard-Schnittstellen der CPU oder alternativ ein CP-343-Lean
Die Verbindung soll bidirektional sein
Gruß und Danke für Infos
Es gab Probleme !
