Hallo ,
Ich nutze ein Simatic Field PG M4. Windows 7 Ultiamte 64 bit, Simatic Manager V5.5 SP3. Im Gerät sind zwei Netzwerkadapter. Intel(R)82579LM und Intel(R)82579L. Soweit so gut. Wenn ich nun ein Netzwerkkabel in die Intel(R)82579LM stecke ( IP etc sind richtig eingestellt ), sehe ich im Windows unter Netzwerkverbindungen das ein Kabel gesteckt ist. Bei der Intel(R)82579L sieht man Netzwerkkabel gezogen. Im Simatic Manager wähle ich dann die Schnittstelle Intel(R)82579LM Gigabit Network Connection .TCPIP ( kein TCPIP auto ). Und komme nicht Online. Wähle ich dann die Intel(R)82579L im Simatic Manager aus funktioniert die Verbindung. Obwohl auf der Intel(R)82579L eine ganz andere IP Adresse eingestellt ist. Ok dachte ich mir und hab mir das PG von meinem Kollegen geholt auch ein Field PG M4. Und siehe da genau das selbe verhalten wie bei mir. Dann habe ich die Netzwerkkarten deinstalliert neu gestartet und wieder getestet selbes verhalten, keine Änderung. Dann habe ich spass halber den W-Lan adapter im Simatic Manager ausgewählt und bin auch Online gekommen, obwohl an meiner CPU kein W-Lan existiert. D.h. irgendwie schaltet die Schnittstelle nicht um. Obwohl man im Simatic Manager sieht das eine andere Schnittstelle gewählt wurde. Diesen Test habe ich an drei verschiedenen Siemens Field PG M4 durchgeführt immer mit dem selben Ergebnis. Mich würde nun interessieren ob dieses Phänomen bekannt ist bzw. kann man das korrigieren. Das führt oft zur Verwirrungen und Problemen beim Fehler suchen. Ich bin gestern zum ersten mal darüber gestolpert. Ist entweder vorher noch nicht gewesen oder es ist mir nicht aufgefallen. Für Tips Lösungen oder Erklärungen wäre ich sehr dankbar.
