Step 7 Graph 7 Simatic S7 Manager
Globetrotter99
Guten Abend,
ich habe ein Graph 7 Projekt mit 2 Ketten.
Beide Ketten haben einen Initial Schritt.
Iwollte über S_No den Aktuellen Schritt auslesen.
Bekomme aber immer nur die Schritte der Kette 2 angezeigt.
Die 2 Kette wird aber nur hin und wieder aufgerufen.
Was kann man tun? Damit man die Schrittnummer von der ersten Kette sieht wenn die 2. im Initial Schritt steht und umgekehrt.
Martin :rolleyes:
Wenn du im Graph mehrere Schritte aktiv hast wird meist von der letzten Kette der aktive Schritt bei S_NO angezeigt.
Jedoch kannst du über das Ausgangsbit S_MORE sehen, wenn mehrere Schritte in deinem Graph aktiv sind. Dieser ist dann TRUE.
Nutzt du nun die Eingänge des Graph Bausteins S_NEXT & S_PREV, kannst du durch triggern der Eingänge die angezeigten Schritte bei S_NO "durchblättern"
Ob und wie du diese Information dann weiter verarbeitest liegt an dir.
Aber zu diesem Thema gibt es im Netz und auch hier im Forum schon zig Beiträge wo dies erläutert wird.
