Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Druckabbau von 350 bar auf 0 bar
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    ich soll einen Druck von 350bar innerhalb von 15 Sekunden auf 80bar abbauen und dann weiter von 80bar innerhalb 30 Sekunden auf 0bar.
    Wie gehe ich da am besten vor, gibts dafür einen Regler in der S7-400.
    Manfred
    Zitieren Zitieren Druckabbau von 350 bar auf 0 bar
    30.07.2003
    17
    Welches Medium soll denn herab gesetzt werden?
    Avatar von riesermauf
    riesermauf ist offline Erfahrener Benutzer
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    das Medium ist eine Wasseremulsion, mechanisch ist da alles
    getestet und fertig (Servoventil Sollwert 0-10VDC), ich soll da nur noch über obige SPS den Druckabbau realisieren, aber wie macht man das am besten. Hoffe auf zahlreiche Antworten.
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Manfred,
    ich würde es mit dem PID-Regler FB41 realisieren. Den Sollwert müsste man berechnen, je nach dem wie er verlaufen soll (Rampe).
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    21.07.2005
    54
    [quote=riesermauf]Hallo
    Wenn du bei deiner Step7 Version das Standart PID (Tool) hast, dann wär in deinem Fall der FB1 am besten geeignet. Dort kann man alles mögliche einstellen. z.B auch Anstieg und Abstiegsbegrenzungen in %/mS usw.
    lg. klauserl
    Zitieren Zitieren Druck Abbau
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    wo bekomme ich den FB1, kann den FB1 bei mir nicht finden,
    hat jemand einen Link.
    Manfred
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    FB41 und nicht FB1, aus der Bibliothek im Editor
    MFG MSt
    09.01.2006
    Ganz easy n Regler (FB41) zum Beispiel, dem du dann über eine Rampe je nach Bedarf mehere Sollwerte gibst.
    1. Rampe 350 bar - 80 bar
    2. Rampe 80 bar - 0 bar
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    hab noch eine Frage zum Weckalarm OB35, bei mir eingestellt auf 1000ms.
    Wird dieser OB35 jetzt alle 1000ms aufgerufen und dann das Programm
    darin 1x (1 Zyklus) durchlaufen.
    Manfred
