Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Scalance X208 prüfen welche Ports belegt
    08.02.2008
    4
    Wie kann ich aus dem S7-Programm ermitteln welche Ports des Switch belegt sind ?
    Danke für Eure Hilfe.
    beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren Scalance X208 prüfen welche Ports belegt
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    HW Konfig offen, X208 selektieren ,Ctrl+D (Zielsystem > Baugruppezustand) oder port selectieren und X208 irgenwo gibt er auch an womit ihr verbunden ist incl kabellange.
    Joop
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2008
    4
    Danke für die rasche Antwort. Hilft mir aber nicht.
    Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt : Ich möchte aus dem laufenden SPS-Programm auf der CPU feststellen auf welchen Ports was angesteckt ist.
    beste Grüße
    Mandi
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Du kannst den Switch als Profinet Device in der Hardware anlegen. Ich weiß aber nicht an welche Informationen du damit gelangst, das habe ich selber auch noch nicht genutzt. Die Hilfe spricht immer davon, dass du Alarme mitbekommst. Zumindest hat jeder Port des Switch eine Diagnoseadresse.
    Auf jeden Fall kannst du dir den Portzustand über SNMP abfragen. Das geht auch über die SPS, da gab es kürzlich von Siemens ein FAQ mit einem Codebeispiel.
    Ich würde mir das mit dem Profinet-Device aber als erstes anschauen.
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Das geht mit RDREC SFC52 auf die Diagnoseadresse des Ports und Datensatz 0x802A.
    Dazu muss der Switch allerdings als PN-Device der CPU zugeordnet sein.
    Der Aufbau des Datensatzes steht hier, 7.5.3:
    https://support.industry.siemens.com...view/102051772
    Darin stehen neben dem Linkstatus auch Name/Port-Name des Nachbarn, logischerweise mit dynamische Länge (Byte Length...) und nicht "8Byte" wie beschrieben.
    "Word Padding" füllt immer auf einen geraden Index auf, wenn der Name z.B. 5 oder 11 Buchstaben hat - anderenfalls kommt direkt der nächste Wert.
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”
    07.10.2013
    Click einfach mal in der HW Config mit Rechtsclick Uf das Profinet und clicke auf Topologie...
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    07.10.2013
    Ups hab mich verlesen...
    Du willst in der Laufzeit abfregen...
    08.02.2008
    4
    Habe es gerade mit dem SCF13 getestet. Meldet Fehlercode 8093 eas soviel bedeutet kann auf dieses Gerät nicht angewendet werden.
    Werde es dann mit dem SFC52 probieren. Danke für die Info.
    Melde mich wieder wann ich es getestet habe.
    Beste Grüße
    Mandi
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Hallo Mandi,
    Du mußt den SFB52 "RDREC" benutzen.
    Programmierbeispiel SFB52 siehe Programmierhandbuch: Von PROFIBUS DP nach PROFINET IO Kapitel 8
    MandiNice (08.02.2016)
  11. #10
    08.02.2008
    4
    Danke läuft.
    Ist aber eine heiden Arbeit bei 48 Ports den Status abzufragen ;-(
    beste Grüße
    Mandi
  1. Sonstiges Scalance X208 Erkennung Echtzeitdaten
    Von MaGu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2015, 09:20
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 06:26
  3. Scalance S612 - welche Ports
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 11:33
  4. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 22:08
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 17:45
