Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Temperaturmessung mittels PT100 (6ES7 331-7KF02-0AB0)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Bjoen2102 Beitrag anzeigen
    Ein PT100 ist es auf jeden Fall, gemessen habe ich noch nicht, will ich gleich mal machen. Dran gedacht habe ich auch schon. Was meist du mit bügeln auf Baugruppe gemacht?
    Pins 10-11-20
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Umstellen auf Klima bringt nichts, dass selbe in grün.
    Kommt da auch 196 in dezimal raus? dann hast Du ein anderes Problem?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Man kann auch, wenn man sich ein wenig ungeschickt anstellt den falschen Modulschacht verwenden... passiert bei uns auch dann und wann.
    Bist Du sicher dass Du die Modulschächte CH0,1 - CH2,3 - CH4,5 - CH6,7 richtig abgelesen hast.
    20.01.2015
    4
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich habe gerade den Test gemacht und den PT100 angefasst. Die Temperatur geht sehr schnell auf 35Grad hoch, jedoch nur langsam wieder runter und pendelt zwischen 18,7 und 19,6 ein. Wenn ich jetzt nicht durch 10 dividieren würde komme ich auf 196.
  5. #15
    926
    Zum Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses, der Parametrierung und des Programms könntest Du mal statt dem PT100 einen Widerstand oder ein einstellbares Potie anschließen:
    100 Ohm --> 0°C
    110 Ohm --> +26°C
    90 Ohm --> -25°C
  6. #16
    20.01.2015
    4
    Angeschlossen ist es richtig, wie auf den Schaltplan im Handbuch. Habe ich schon mehrmals kontrolliert.
  7. #17
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn Du bei Standard 196 hast muss bei Klima 1960 (o.ä.) herauskommen und nicht dasselbe.
  8. #18
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Langsam glaube ich Du hat dort einfach 19°C.
    Ist das im Freien?
    In der Sonne?
    Im eingebauten Zustand? Ist schon Medium in der Leitung?
  9. #19
    20.01.2015
    4
    Nein 196 hatte ich noch nicht, wenn es so wäre, was würde das bedeuten? Was meintest du mit pin 10 11 20?
  10. #20
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Im Screenshot sehe ich 196 in dezimal. Den wandelst Du in Real und dividierst ihn durch 10.0.
    Wenn Du auf Klima umstellst muss dort 1960 stehen.
    Pin10-11-20.
    Laut Deinem Plan gehören die gebügelt.
  1. Step 7 6ES7 331-7KF02 defekt
    Von karl57 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2014, 16:11
  2. sm 331 ai 2x0/4..20mA Hart 6es7 331 7tb00 0ab0 nutzen
    Von prionadochter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 18:32
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2012, 19:15
  4. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:09
  5. PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Von overflow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 07:42
