Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Temperaturmessung mittels PT100 (6ES7 331-7KF02-0AB0)
  1. #21
    20.01.2015
    4
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ja der Temperaturfühler ist im Freien. Nein draußen sind nur 9 grad keine 19. Sonnen schein nicht, ist bewölkt.
    Die pin sind gebügelt, wenn ich die Leitung an pin 10, 11 wegnehmen ändert sich nichts. habe es noch mal auf keime gestellt
    dann zeigt er nur 196 an keine 1960. was bedeutet das?
  2. #22
    20.01.2015
    4
    Im eingebauten Zustand? Ist schon Medium in der Leitung
    Was meinst du damit?
  3. #23
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Sofern das PT100 nicht die Aussentemperatur misst wird es ja eingebaut sein- so meinte ich das.
  4. #24
    08.02.2007
    A-2320
    244
    siehe Beilage!
  5. #25
    20.01.2015
    4
    Ich habe den PT100 abgebaut und mit meinem Multimeter ins Gefrierfach gesteckt, da geht er auf 92,6 Ohm das sind ca. 18°C runter.
    Bei Zimmertemperatur 106,5 Ohm das sind ca.19°C. Und Außen geht er auf 103,7 Ohm das sind ca. 9,5°C. Ich denke der PT100 ist in Ordnung.
    Sehr komisch.
  6. #26
    921
    Dann suche mal in Deiner Verdrahtung wo die knapp 4 Ohm zuviel entstehen. Schlechte Klemmen oder Aderendhülsen? 3-Leiter-Anschluß ist korrekt ausgeführt, auch direkt am PT100 verbunden?
    Schließe mal den PT100 direkt an den Frontstecker der Analogbaugruppe an.
    Schließe mal den PT100 an andere Eingänge/Kanäle der Analogbaugruppe an.
    Ist noch weitere Verdrahtung an der Analogbaugruppe vorhanden? Schließe mal nur den PT100 und 24VDC und die Brücke 10-11-20 an.
    Wenn möglich, versuche mal ein anderes 24VDC-Netzteil.
  7. #27
    20.01.2015
    4
    Ich habe den PT100 direkt an den Frontstecker angeschlossen läuft wunder paar.
    Schließe ich den PT100 an die Leitung an bekomm ich wieder falsche Temperatur Werte.
    Zum Test habe ich eine Ölfelx 3x1,5 genommen. Schon besser aber immer noch ein falscher Wert.
    PT100 abgeklemmt und den Leitungswiderstand gemessen. Dieser liegt bei der Ölfelx Leitung bei 1,9 Ohm.
    Ich dachte die Baugruppe kompensiert den Leitungswiderstand, irgendwie klappt das nicht:
    Weis jemand warum?
  8. #28
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ach... Du hast einen Fehler in der HW-Konfig.
    Da kann man sicher 3 Leiter dezidiert einstellen!
    Oder deine Schaltung ist trotz Überprüfung falsch!
    Edit: hast Du die schrankinterne Verdrahtung geprüft?
    Geändert von borromeus (26.01.2016 um 20:31 Uhr)
  9. #29
    20.01.2015
    4
    Also in der HW-Konfig. habe ich nichts zum einstellen gefunden. (anbei Fotos) Angeschlossen sollte auch alles richtig sein (anbei Fotos)
    SF leuchtet, weil ich den Frontstecker abgezogen habe, bitte nicht wundern. Hast du borromeus die selbe karte auch schon verwendet und mit TIA programmiert?
    1 L24
    2 PT100 Rechts gemeinsamer
    4 PT100 Rechts gemeinsamer
    3/5 Pt100 Links
    10/11 Masse
    20 L0
    Bildschirmfoto 2016-01-26 um 20.29.27.jpgBildschirmfoto 2016-01-26 um 20.29.40.jpgBildschirmfoto 2016-01-26 um 20.29.51.jpgIMG_0072.jpgIMG_0072.jpg
  10. #30
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Dieselbe Karte haben wir schon >1000x eingesetzt.
    allerdings vermutlich nur 200 Stk. PT100, wir verwenden meist Kopftransmitter in den letzten Jahren.
    Mit TIA haben wir noch nie was gemacht. Vom Prinzip ist es aber dasselbe und ich denke Du hast alles richtig eingestellt.
  1. Step 7 6ES7 331-7KF02 defekt
    Von karl57 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2014, 16:11
  2. sm 331 ai 2x0/4..20mA Hart 6es7 331 7tb00 0ab0 nutzen
    Von prionadochter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 18:32
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2012, 19:15
  4. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:09
  5. PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Von overflow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 07:42
