Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: CFC Pläne mit PLCSIM Simulieren
    26.01.2016
    ich habe folgendes Problem.
    Wenn ich einen Plan in CFC erstelle, kann ich diesen nicht beobachten bzw. mit plcsim testen.
    Die Pläne werden Fehlerfrei übersetzt (als Baustein und als Programm)
    Die Symboltabelle und die Schnittstellen stimmen überein.
    Ändere ich in der plcsim die Eingänge passierrt am Ausgang nichts, hab das Programm auch schon einige mal kontrolliert.
    Vielen Dank schon mal im voraus
    lg steinst
    Zitieren Zitieren CFC Pläne mit PLCSIM Simulieren
    29.03.2004
    143
    Wo änderst du denn welche Eingänge, und wo beobachtest du die Ausgänge?
    steinst ist offline Neuer Benutzer
    26.01.2016
    ich änder diese in plcsim, beobachten soll ich lt. meiner Anleitung auch die Ein/Ausgänge im CFC mit Testmodus und Beobachten.
    29.03.2004
    143
    Zeig doch mal ein Screenshot von deinem Plan. Was wird bei dir im Testmodus für ein Status in der rechten unteren Ecke angezeigt? Da sollte sowas wie "Test: RUN(Prozess)" stehen.
    Hast du sonst noch Pläne in deinem Programm? Schonmal probiert ein einfaches AND in den CFC-Plan zu ziehen, ob dieser wie gewünscht funktioniert? Eigentlich kann man da nicht ganz viel falsch machen.
    Ergänzung:
    Das Programm übersetzt und ein Gesamtladen in die Plcsim-CPU hast du durchgeführt?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    steinst (26.01.2016)
  6. #5
    09.08.2006
    912
    kennst Du das Getting Started zum CFC?
    https://support.industry.siemens.com...view/103141768
    Gruß.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    26.01.2016
    @ Thomas_v2.1
    Beim Testetrieb wird angezeigt das die PLCsim läuft bzw. "Test:Run(Prozess" ist grün hinterlegt, stoppe ich PLCSim geht das ganze auf rot.
    Programm übersetzten und laden hab ich auch durch.
    Werd mal einfach und oder testen.
    @ducati
    Danke die Hilfe hab ich schon durch.
  9. #7
    26.01.2016
    So hab einfach "ein" "aus" auf "led", wie man sieht keine Änderungen weder CFC od. PLCsim.
    Ich sehe nicht einmal eine Änderung des Eingangs.
  10. #8
    29.03.2004
    143
    Du hast da nur eine textuelle Verschaltung.
    Lösche mal die beiden Linien an S und an R.
    Dann gehst du auf S und drückst F3. In das Eingabefeld tippst du e0.0.
    Dann gehst du auf R und drückst F3. In das Eingabefeld tippst du e0.1.
    Dann sollte an den Rändern die Adresse und ggf. das zugehörige Symbol stehen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    26.01.2016
    Dankeschön, das wars.
    Ich muss mal meine Schulungsunterlagen durchsuchen, aber ich glaube da steht das nicht dabei.
  13. #10
    09.08.2006
    912
    naja sieht eher nach nem Bausteineingang aus, also dass er mit CFC nen Baustein schreiben wollte...
    Ich muss mal meine Schulungsunterlagen durchsuchen.
    Was steht den in den Schulungsunterlagen?
    Man kann in CFC auch Bausteine programmieren... Aber dann musst Du auch den Baustein noch irgendwo (in nem anderen CFC-Plan) aufrufen und mit den IOs verschalten...
    Die Variante von Thomas ist aber die üblichere...
    Gruß.
  1. Wincc mit PLCSIM an einem PC simulieren
    Von sps-crash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 17:14
  2. Siwarex U mit PLCSIM simulieren
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 13:19
  3. Simulieren mit PLCsim und Win CC
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2010, 09:13
  4. Analogwert mit Plcsim Simulieren
    Von adi5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 18:22
  5. CFC Pläne kapseln
    Von Brainyboy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 13:37
