Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mehrere DInt vergleichen und größt Wert abspeichern
    13.06.2008
    4
    habe mehrere DInt (15 Stück) die ich nun auswerten möchte. Das heißt Alle untereinander Vergleichen und den größt Wert abspeichern.
    Kann mir da jemand helfen?!
    Danke im Voraus
    Gruß Kuni
    Zitieren Zitieren Mehrere DInt vergleichen und größt Wert abspeichern
    29.03.2004
    143
    Du vergleichst die ersten zwei Variablen, und speicherst den größeren Wert davon in deiner Ergebnisvariable.
    Dann vergleichst du diese Ergebnisvariable mit der nächsten, speicherst davon den größten wieder usw. bis du alle 15 durch hast.
    923
    Etwa so (Pseudocode):
    Maxwert := MAX(Wert_1, Wert_2);
    Maxwert := MAX(Maxwert, Wert_3);
    Maxwert := MAX(Maxwert, Wert_4);
    Maxwert := MAX(Maxwert, Wert_15);
    Mußt Du auch wissen welche Variable den größten Wert enthält?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Sollte unter SCL von S7 auch in einer Anweisung gehen:
    Maxwert:= MAX (IN1:=Wert_1, IN2:=Wert_2, IN3:=Wert_3, IN4:=Wert_4, ... IN15:=Wert_15)
    Bis zu 32 zu vergleichende Werte sind wohl möglich.
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Falls dir SCL nicht liegen sollte, kannst du das Ganze auch recht elegant in AWL mit einer Schleife lösen. Vorausgesetzt du hat die Daten in einem "Raster" angelegt. Z.B. DB100.DBD200, DB100.DBD204 oder etwas ähnliches. Das Vorgehen ist dabei so wie Thomas beschrieben hat.
    Kuni ist offline Benutzer
    13.06.2008
    4
    Danke für eure Antworten
    04.01.2006
    16
    Ich habe das einmal mit -Google nach "Bubblesort" gemacht. Funktioniert heute noch einwandfrei!!
    923
    Nur um DEN einen größten Wert zu finden braucht man nicht alles sortieren.
  1. Step 7 Wert verschieben/abspeichern
    Von terko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2015, 10:34
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 22:56
  3. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  4. Uhrzeit synchron Wert abspeichern
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 15:02
  5. Float Wert to Dword und dann zu DINT geht das?
    Von mcmatthew im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 16:50
