TIA S7-1200 Profibus Master Problem
4nD1
Ich habe eine S7 1200 (1212) mit Profibusmaster CM 1242-5 und soll damit Werte abfragen. Nun kommt eine Fehlermeldung das die Baugruppe nicht die richtig programmiert ist (Hardwarekonfig). Es kommt immer das ein Baugruppenunterschied besteht. Im Hardwarekatalog finde ich nur die 6GK7243-5DX30-0XE0 diese habe ich auch verbaut. Was kann ich denn machen das der Fehler weg geht?
eventuell falsche FW Version projektiert?
Geh mal auf de CPU online und dann in der Gerätesicht "Online&Diagnose" auf die betreffende Baugruppen.
Dort siehst du dann ganz genau was als Unterschied erkannt wurde und was stört.
Christoph
Hier ein Bild von der Meldung.
Es ist aber wie gesagt die Baugruppe verbaut die programmiert wurde und eine andere Version kann ich bei dem Profibus Master nicht auswählen. Da es nur einen gibt
warum steht da jetzt plötzlich CM1243-5 dachte du hast eine CM1242-5?
Kommt daher eventuell der Fehler ?
Ansonstenm wenn dur wirklich eine CM1243-5 hast dann gibt es da eine Version V1.0 und eine V1.3 (TIA V13 SP1 UPD6).
Welche TIA Portal Version hast du?
Was steht den bei Online&Diagnose bei den baugruppendaten, dort sollten ja die Online Wert der FW und der MLFB stehen.
Christoph
Habe mich verschrieben (Habs angepasst) Ich verwende die CM1243-5
TIA Portal ist V13 SP1 Update 6.
Im Katalog habe ich nur eine Version der CM die V1.3. Aber wie ich in den Allgemeinen Infos sehe ist die CM V1.2 kommt das dann davon?
Woher bekomme ich dann ein Firmware Update für den CM?
kommt das dann davon?... JAAAA
Von der Internet-Seite Siemens oder auf V1.2 in Deiner Hardware-Konfig umstellen
https://support.industry.siemens.co...load-firmware-v1-3-3-cm-1243-5?dti=0&lc=de-DE
Super danke.
Nun muss ich nur noch das mit dem Firmware update hin bekommen da kommt gerade die ganze Zeit das dass Update nicht eingespielt werden kann über TIA
Die Baugruppe, für die in der Online- und Diagnosesicht ein Firmware-Update
durchgeführt werden soll, kann dies zur Zeit nicht durchführen.
Mögliche Ursachen:
  • Die Baugruppe ist nach einem Versuch, die Firmware zu aktualisieren, noch
    nicht wieder bereit.
    Die Baugruppe befindet sich nicht im Zustand STOP.
Ich dachte wenn es angeboten wird über das Portal wird das schon gehen. Aber nun habe ich es mit der SD-Karte gemacht. Der Fehler ist nun weg.
Nún kann ich mich um meine Slaves kümmern =)
