Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Scale Baustein
    28.01.2016
    ich habe ein Problem mit dem Baustein was ich eintragen muss an low und hi.
    Analogkarte Meßart U
    Meßbereich +/-10V
    Durchflusssensor von Festo Durchflussmessbereich -0,1-0,1 l/min Misst von 3-5V
    3,05V =8440
    6,79V=18792
    Der Wert soll in ml rauskommen.
    Also 0 - 100 ml
    Kann mir jemand da weiterhelfen.
    Im vorraus danke
    Zitieren Zitieren Scale Baustein
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Thomas,
    Da kannst du der Scale dann nicht nehmen.
    Am beste mit ein selbst gemachte code skalieren.
    mit zu Beispiel untere Code.
     // Skalierung
    #EW_REAL_IN        := INT_TO_REAL(#EW_IN);
    #EW_REAL_Range_HLM := INT_TO_REAL(#EW_Range_HLM);
    #EW_REAL_Range_LLM := INT_TO_REAL(#EW_Range_LLM);
    #AV_intern := (#EW_REAL_IN - #EW_REAL_Range_LLM) / ((#EW_REAL_Range_HLM - #EW_REAL_Range_LLM) / 100.0)* ((#Range_HLM - #Range_LLM) / 100.0) + #Range_LLM;
    Das kann auch in FUP, oder AWL gemacht werden.
    Bram
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    friendo (01.02.2016)
    923
    SCALE
    HI_LIM: 100.0
    LO_LIM: -100.0
    BIPOLAR: True
    --> OUT: -100.0 ... +100.0
    oder
    HI_LIM: 100.0
    LO_LIM: 0.0
    BIPOLAR: False
    --> OUT: 0.0 ... +100.0
    Thomas E ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2016
    Ok danke ich teste mal
  6. #5
    28.01.2016
    noch mal eine Frage wie muss ich das mit dem code machen, kann ich das einfach in ein Netzwerk kopieren!!
    weil das geht nicht
  7. #6
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Öffne Datei-Öffnen-bibliotheken-Standard library-Ti-S7 converting blocks --FC 105 kopieren - in deinem Projekt Bausteinordner einfügen.
    Im FC/FB den Baustein in FUP/AWL/KOP aufrufen und die Parameter eintragen
  8. #7
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Hallo Thomas,
    Ich hab das nicht in FUP griffbereit.
    Du machst es in S7 Classic oder ?
  9. #8
    28.01.2016
    ich habe Step7 V5.5+SP4
  10. #9
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Ich hab mal auf die schnelle eine Quelle generiert.
     FUNCTION "Scale_Manual" : Void
    VERSION : '0.1'
       VAR_INPUT
          EW_Range_LLM : Int;   // Low Limit EW
          EW_IN : Int;   // INPUT EW
          EW_Range_HLM : Int;   // High Limit EW
          Range_HLM : Real;   // HIGH Limit Measure Range
          Range_LLM : Real;   // LOW Limit Measure Range
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          Actal_Value : Real;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          EW_REAL_Range_LLM : Real;   // Low Limit EW
          EW_REAL_IN : Real;   // INPUT EW
          EW_REAL_Range_HLM : Real;   // High Limit EW
       END_VAR
    BEGIN
        EW_REAL_IN := INT_TO_REAL(EW_IN);
        EW_REAL_Range_HLM := INT_TO_REAL(EW_Range_HLM);
        EW_REAL_Range_LLM := INT_TO_REAL(EW_Range_LLM);
        Actal_Value := (EW_REAL_IN - EW_REAL_Range_LLM) / ((EW_REAL_Range_HLM - EW_REAL_Range_LLM) / 100.0) * ((Range_HLM - Range_LLM) / 100.0) + Range_LLM;
    END_FUNCTION
    Die kannst du im Ordner Quellen importieren und dann übersetzen.
    Probiere mal,
    Bram
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    AirKlaus (30.01.2016)
  12. #10
    923
    Hallo Bram
    Warum nicht?
    Dein Code ist jetzt aber SCL. Hat und kann der TE denn SCL?
  1. Step 7 Scale baustein 0 abgleich vornehmen
    Von knollsimi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2015, 10:58
  2. TIA Scale
    Von shutdown_TIA12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2013, 09:36
  3. FC105 SCALE will PEW nicht
    Von klaerbaer2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 16:14
  4. Analogwertverarbeitung mit FC105 Scale
    Von DaTommy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 15:15
  5. FC105 (scale) belegt Merker ab 234...254
    Von michi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2004, 10:35
