Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7-scl
    Unregistriert2 Gast
    Idee
    Als Ergänzung:
    Kann man in SCL geschriebene Programme in AWL abänder und
    ist dieses dann lauffähig auch wenn man kein SCL-Tool hat??
    Danke!
    UR2
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7-scl
  2. "Hallo Sven,
    Ist das Programm dann auch ohne SCL lauffähig?
    Und was ist mit den geschützen Bausteinen, funktionieren die dann?
    Muß ich diese in AWL übersetzen und abspeichern?
    UR2"
  3. #2
    09.01.2006
    wenn du das Tool SCL net hast übersetzt dir Step 7 das ganze in Baustein- AWL und dann kannst du auch ändern löschen hinzufügen etc.
    Unregistriert2 Gast
    Beitrag
    Hallo Sven,
    UR2
    09.01.2006
    eigentlich ist es ohne scl ablauffähig, du musst halt nur die Änderungen speichern und dann in die CPU übertragen.
    Die geschützten Bausteine sind ja Standartbausteine aus der Bibliothek, nehme ich mal an. An denen kannst du ohne größere Anstrengung auch nichts verbiegen
  6. #5
    Unregistriert2 Gast
    Frage
    Aber was ist mit den Bausteinen, geschütz sind?
    Diese kann ich doch gar nicht öffnen!
    UR2
  7. #6
    09.01.2006
    nein kannst du nicht
    aber dein BAustein der aus der SCL Quelle generiert wurde ist doch nicht schreibgeschützt oder ??
  8. #7
    Unregistriert2 Gast
    Unglücklich
    Leider doch!
    Und somit brauche ich das SCL-Tool?
    So ist das nunmal mit Siemens!!!!
    UR2
  9. #8
    Seppi Gast
    Zitat Zitat von Unregistriert2
    Leider doch!
    UR2
    Quatsch, du kannst dir die Bausteine auch so öffnen, einfach mal im Forum suchen!
    Gruß Sebastian
  10. #9
    15.01.2005
    323
    Also grundsätzlich ist das kein Problem den Know How Protect zu deaktivieren,
    wie das geht steht hier im Forum schon etliche male, und auch was
    (möglicherweise) im Sinne von Urheberrecht etc. dagegen spricht.
    Der SCL Code, welcher ja an eine Hochsprache (Pascal) angelehnt ist, wird von SCL in einen AWL, oder besser MC7 Code verwandelt (compiliert).
    Allerdings habe ich mir schon mal übersetzte SCL-Bausteine in AWL angeschaut,
    und naja sobald das ein wenig komplexer wird erfordert dieser "Code-Kauderwelsch" den SCL erzeugt schon ein
    gehöriges Maß an Vorstellungsvermögen.
    Also in jedem Fall viel spaß beim bearbeiten dieses Bausteins.
  11. #10
    09.01.2006
    Reden
    @ Seppi
    Klar kann man diese Bausteine öffnen und das auf vielen Wegen, aber manchmal ist es besser wenn man sich das nicht antut.
    Aus dem Grund den MSB schon genannt hat
