Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: UpdateTime 2016
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    ok es ist mal wieder soweit:
    TIA V13 SP1 Update 7 https://support.industry.siemens.com...view/109311724
    Freiwillige vor
    Christoph
    Zitieren Zitieren UpdateTime 2016
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (01.02.2016),UniMog (01.02.2016)
  3. #2
    22.11.2006
    CH
    775
    Wow:
    2.1 Verbesserungen in Update 7
    Update 7 enthält folgende Verbesserungen und Änderungen:
    Umlaute in Einstellwerten vom Datentyp STRING
    Das Verändern von Einstellwerten vom Datentyp STRING im Online-Modus ist auch zulässig,wenn sie einen höheren ASCII-Zeichenwert als ~ haben, wie z. B. ä, ö, ü, etc..
    Online-ZugängeDas Scannen von erreichbaren Teilnehmern wurde stabilisiert.
    ANY-Zeiger in CPUs der Baureihe S7-1500
    Die Zuweisung einer strukturierten Input/Output/InOut-Variable an einen lokalen ANY-Zeigerist in SCL auch in FCs erlaubt.
    Arbeiten mit dem TIA Portal
    Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde u. a. auf Basis des Feedbacks auszurückgesendeten Crashreports verbessert.
    Schon krass was die alles in 3GB reinkriegen.
    mfG René
    03.07.2006
    515
    Genau das hab ich mir auch gedacht.... Mach dich krass..... TIA
    31.01.2016
    In der naehe von São Paulo, in der Naehe vom Strand...
    Vorgestern hatte ich mir erst das sechser Update runtergeladen und installiert und heute fand ich dann das siebener. das macht dann knappe 2GB auf laufwerk C: - Sollte eigentlich bei mir auf laufwerk D: installiert werden. Das sechser war nicht so krass - nur 800MB auf Laufwerk C:.
    Die koennten sich ja die Auswahloption des Installtionslaufwerk in Zukunft sparen, wenn die sowieso aufs Laufwerk C: installieren....
    Geändert von abe01 (03.02.2016 um 02:23 Uhr) Grund: deutsch faellt mir so langsam schwer......
  6. #5
    ChristophD ist offline Erfahrener Benutzer
    16.03.2006
    Franken
    30
    hast du mal nen Screenshot was du meinst? Bei mir werden die 2GB nur temporär auf C verwendet nach der install passt es wieder.
  7. #6
    24.02.2009
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Wow:
    mfG René
    Und was ist mit den restlichen Crashreports, die wir eingeschickt haben?
    MfG RSH-Rainer
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RSH-Rainer für den nützlichen Beitrag:
    Micha_RW (03.02.2016)
  9. #7
    19.01.2012
    6
    ich lade momentan auch das update runter. Leider lässt die Downloadrate sehr zu wünschen übrig.
    Ich nutze den TIA Updater, laut anzeige brauche ich noch 96h für 2,4 gb
    Kann es sein das der Siemens Server momentan stark belastet ist oder habt ihr andere erfahrungen mit dem updater gemacht? Ich lasse den in einer VM laufen.
    Danke, Gruß chains
  10. #8
    15.01.2005
    314
    Den Updater benutze ich eher selten,
    aber als ich das Update vor 2 Tagen runtergeladen hatte wurde der Download mit mit meiner vollen DSL Geschwindigkeit (Vdsl50) durchgeführt.
    Also im Unterschied zu TIA ist die Inetanbindung des Siemens Rechenzentrums schon sehr fix.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    chains (04.02.2016)
  12. #9
    22.11.2006
    CH
    775
    Vielleicht sollten sie tia auf ihrem Rechenzentrum Virtualisieren. Machen gameprovider ja auch wenn die heimrechner die leistung nicht stemmen
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. #10
    19.01.2012
    6
    Ab und an komme ich mal auf normale Geschwindigkeit, sodass das update gleich fertig sein sollte. Konstant ist es aber nicht, ich denke es hängt irgendwo mit der VM zusammen.
  1. spshaus - TIA-Umsteigerkurs, Start Donnerstag 11. Februar 2016
    Von spshaus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 15.01.2016, 18:06
  2. Grollmus SIMATIC Schulungen Termine 2016
    Von Grollmus GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.10.2015, 14:21
  3. spshaus – Neue Kurstermine 2016
    Letzter Beitrag: 23.09.2015, 21:27
  4. TIA Updatetime TIA V13.0 SP1 UPD4
    Von ChristophD im Forum Simatic
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 17.08.2015, 18:39
  5. Autobahngebühr ab 2016
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 31.03.2015, 09:35
