Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Bereich kopieren - verschiedene Datentypen
  1. #21
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Zitat Zitat von RobiHerb Beitrag anzeigen
    In anderen Sprachen (C, PASCAL...) gibt es das Konstrukt UNION, da kann mann den gleichen Speicherbereich beliebig interpretieren.
    Bei SCL gibt es ebenfalls UNION - heißt da "AT-View". Weil aber selbst STRUCTs bunt verwürfelt "optimiert" im Speicher verteilt angeordnet werden, kann AT nicht auf "optimiertem" Speicher verwendet werden. Siemens läßt da noch nichtmal eine INT-Variable "AT" eine Word-Variable zu.
  2. #22
    31.01.2016
    In der naehe von São Paulo, in der Naehe vom Strand...
    Variable wird nicht initialisiert... und wird gelb unterstrichen dargestellt.
  3. #23
    10.11.2009
    Man könnte ja die einzelnen Array Bytes seiner struktur zuweisen .... das ist aber mit viel aufwand verbunden. Man müsste dann auch noch die Byte reihenfolge beachten
    in etwa so :
    #dwtmp := #arrIN[x];
    #dwtmp := SHL(IN := #dwtmp, N := 8 + #arrIN[x];
    #strucOUT.dw := #dwtmp;
    #strucOUT.bool_1 := #arrIN[x].%X0
  4. #24
    932
    Wenn der FC nur die FOR-Schleife enthält, dann meckert der Compiler, daß die Variable i nicht initialisiert würde?
    Sind die Compiler-Programmierer bekloppt? Wer weiß, was für eine "Optimierung" denen da wieder eingefallen ist...
    Welche TIA-Version hast Du?
    FUNCTION "FCxxx" : Void
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          Menge : Int;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          i : Int;
       END_VAR
    BEGIN
       // #i:=0; //wird zum initialisieren gebraucht, sonst meckert Compiler
       // Schleife
       For #i := 0 To (#Menge - 1) Do
       End_For;
    END_FUNCTION
  5. #25
    10.11.2009
    Laut der Hilfe für die Funktionen Peek und Poke:
    Wenn Sie am Parameter AREA den Bereich 16#84 für einen Datenbaustein angeben, dann können Sie nur auf Datenbausteine mit der Bausteineigenschaft "Standard" zugreifen.
    Der Kompiler gibt keine fehlermeldung ... aber die Funktion arbeitet auch nicht solange bausteine "Optimiert" sind
  6. #26
    01.10.2012
    12
    Erhielt 56 Danke für 36 Beiträge
    So in der Art sollte es doch auch in TIA gehen.
    TYPE UDT_Serial
        STRUCT
        // Typbeschreibung
    eins,zwei,drei,vier,fuenf:INT;
    blubb:ARRAY[0..94] OF char;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    DATA_BLOCK DB_Serial
        STRUCT
        blubb:UDT_Serial;
        END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK DB_Array
        STRUCT
        input:ARRAY[0..99] OF BYTE;
        END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC_Serial : void
    VAR_TEMP
        _tempserial:UDT_Serial;
        _sicht AT _tempserial:ARRAY[0..99] OF BYTE;
    i:INT;
    END_VAR
    FOR i:=0 TO 99 BY 1 DO
        _sicht[i]:="DB_Array".input[i];
    END_FOR;
    "DB_Serial".blubb := _tempserial;
    END_FUNCTION
    Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.
  7. #27
    Snape ist offline Benutzer
    12.11.2007
    Ich habe TIA V13 SP1.
    Meine aktuelle Lösung ist READ_LITTLE. Ich muss zwar jedes Element einzeln rausholen, aber somit ist die Weiterverarbeitung wesentlich einfacher.
  1. TIA Datentypen kopieren, Datentypen kopieren
    Von Dublin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2015, 16:37
  2. Verschiedene bereichslängen kopieren
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 18:24
  3. DB bereich kopieren / Syntaxproblem
    Von Kodan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 19:21
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 07:50
  5. Daten von einem DB inTemp Bereich kopieren
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 14:29
