Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Stückgutzähler Anzeige
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    habe folgende Fragen:
    Es soll bei einer kleinen Anlage mit jedem Impuls einer LS der Zähler in der SPS (S7-1200) um 1 erhöht werden. Da kein Display eingesetzt werden soll, man aber dennoch nicht ganz im Wald stehen möchte, soll noch ein Auswertungsgerät zur Anwendung kommen. Hier gibt es ja z.B. die Möglichkeit einen einfachen elektronischen Stückgutzähler mit zu betreiben.
    1) Könnte dieser ext. Stückgutzähler direkt parallel zusammen mit dem SPS-Eingang an die LS angeschlossen werden, so dass der LS-Impuls quasi einmal an die SPS und einmal an den Zähler verteilt wird?
    2) Gäbe es sonst noch eine Möglichkeit, ein einfaches Anzeigegerät (kein Display) an die SPS anzuschließen, um beispielsweise ein MW (Zählerstand) der SPS anzuzeigen?
    Lieben Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Stückgutzähler Anzeige
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Da gibts ne Menge externer Zähler...
    Zählen bei 24V Impuls (oder pot. frei...)
    z.B.
    http://www.conrad.com/ce/de/product/...sse-45-x-22-mm
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Danke Verpolt,
    ja so einen Zähler hatte ich schon gefunden. Sollte der Zähleingang besser an einen Ausgang der SPS oder auch direkt an die LS angeschlossen werden?
    Ein einfaches Anzeigegerät (also keinen Zähler und kein Siemens Panel), das z.B. ein MW in der SPS auslesen kann, gibt es nicht, oder?
    LG
    spirit
    24.02.2009
    Hallo spirit,
    mit 9 freien Ausgänge und Multiplexausgabe wäre ein NA08-NP50/A1R noch möglich:
    http://www.gs-gmbh.de/datenblatt/GNPGS.PDF
    läßt sich mit entsprechenden Vorwiderständen und 7-Segment-Anzeigen vom "C" natürlich auch selber bauen.
    Gruß RSH-Rainer
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RSH-Rainer für den nützlichen Beitrag:
    spirit (03.02.2016)
  6. #5
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Danke Verpolt,
    Ich würde es über einen Ausgang ansteuern.
    Dann hast auch die Möglichkeit ggf. die LS zu entprellen und nur bei bestimmten Bedingungen (zB Anlage im Auto und LS) zu zählen.
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
    spirit (03.02.2016)
  8. #6
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    .. Ein einfaches Anzeigegerät (also keinen Zähler und kein Siemens Panel), das z.B. ein MW in der SPS auslesen kann, gibt es nicht, oder?
    Nichts für jedermann, aber prinzipiell kann man sich auch mit einem Smartphone mit entsprechender App Variablen anzeigen lassen.
    Henry Ford
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    spirit (03.02.2016)
  1. Step 7 Anzeige
    Von pascal1 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.03.2014, 11:55
  2. Wibond Anzeige
    Von alexbr im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 10:59
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  4. Nummerische Anzeige
    Von enter im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 13:00
  5. LED Anzeige
    Von Dirk LXXVI im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 22:01
