Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: bitweise auf ein byte in einem db zugreifen
    14.01.2016
    5
    Hallo, ich bin neu in der SCL Welt ...
    ich möchte das bit 7 einer Byte Variablen aus einem DB abfragen.
    Wie geb ich das von der Syntax her ein?
    Geändert von Lukas_Ink (02.02.2016 um 12:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren bitweise auf ein byte in einem db zugreifen
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Z.B. per Slice: MyByte.X7
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Bei alten CPUs gehts leider nicht. Zumindest eine 300er lässt es nicht zu. Da muss noch absolut adressiert werden (DB?.DBX?.?). Gibt dann beim kompilieren eine Warnung.
    Lukas_Ink ist offline Neuer Benutzer
    14.01.2016
    5
    Ist ein WINAC-RTX
    und mit dem DB zusammen dann myDB.MyByte.x7 ?
    14.01.2016
    5
    Hier sollte das Bild kommen
    Geändert von Lukas_Ink (02.02.2016 um 13:02 Uhr)
    14.01.2016
    5
    das kommt dann als Fehlermeldung
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    Die WinAC-RTX hat den Befehlssatz einer S7-400. Damit ist Slice nicht möglich (s. Beitrag #3).
    MfG Ralph
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RGerlach für den nützlichen Beitrag:
    Lukas_Ink (02.02.2016)
  9. #8
    533
    Du kannst entweder absolut darauf zugreifen, also im DB nachsehen, welches Byte dort belegt ist und dann z.B. DB1.DBX10.7
    Oder du schaust dir mal in der Hilfe von TIA und Step7 Classik (die ist oft besser) und hier im Forum den "AT"-Befehl an (Suche im Forum nach "AT"). Damit kannst du in SCL eine AT-Ansicht auf das ein Byte legen, welche z.B. aus 8 Bit besteht.
    Das geht nicht direkt mit den DB.xxx, du mußt dazu die Daten im FC erst umkopieren. Sieh dir das zuerst an, dann wieder fragen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    14.01.2016
    5
    wie muss ich das dann absolut schreiben?
  12. #10
    926
    Muß nicht. Das geht auch symbolisch, indem man mit einer passenden Bitmaske ver-UND-et und schaut, ob dabei 0 oder <>0 rauskommt. Eventuell kann man auch eine AT-Sicht drüber legen. Oder aufwendiger: man verschiebt das zu testende Bit zum niederwertigsten Bit und konvertiert dann ..._TO_BOOL
    BoolVar := (MyByte AND 2#10000000) <> 0 ;
    oder
    BoolVar := BYTE_TO_BOOL( SHR(IN:=MyByte, N:=7) ) ;
    Nachtrag: speziell das höchstwertige Bit abfragen kann man auch durch Vergleich
    BoolVar := BYTE_TO_INT(MyByte) >= 128 ;
    Geändert von PN/DP (02.02.2016 um 13:44 Uhr)
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Auf ein bestimmtes Element in einem Array zugreifen
    Von Erema im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.05.2015, 09:04
  2. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 17:13
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  4. Elau: Ein Byte, bitweise in ein Array schreiben?
    Von Trashman im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 19:27
  5. Wincc flex "ein Byte bitweise auflösen"
    Von Volkmer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 16:00
