Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PLC Sim aktivieren
    31.05.2010
    35
    Hallo Zusammen,
    Seit V13 gibt es ja wieder PLC Sim. Nun stelle ich mir die Frage wie bekomme ich mein Projekt in PLC Sim?
    Zitieren Zitieren PLC Sim aktivieren
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    Guten Morgen,
    im TIA oben unter Online auf Simulation -> Starten, dann öffnet sich der PLCSim.
    Der erweitertes Laden Bildschirm öffnet sich bei mir Automatisch.Da unter PG/PC Schnittstelle PLCSIM einstellen.
    Gruß, Micha
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Micha_RW für den nützlichen Beitrag:
    4nD1 (04.02.2016)
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2010
    35
    Super danke
    Nun kommt immer die Meldung das nicht übertragen werden kann. Obwohl ich alles richtig eingestellt habe...
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Hat er vielleicht ein Problem beim Übersetzen? Schau dir mal die Meldungen an, ob da das Problem herkommt.
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    und auf die CPU achten! PLCSIM V13 kann nur S7-1500, mit PLCSIM V13 SP1 gehen dann auch S7-1200 ab FW Version V4!
  7. #6
    22.08.2012
    19
    Und was ist wenn ich ein Programm für eine S7-300 geschrieben habe? Kann das neue PLCSIM keine 300?
  8. #7
    16.03.2006
    Franken
    30
    richtig das kann es nicht dafür gibt es das PLCSIM V5.x welches auch mit Step7 professional installiert wird, darüber läuft dann die Simulation der S7-300.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Lord_Anubis (04.02.2016)
  10. #8
    04.10.2010
    45
    Also bei mir lässt sich PLCSIM oder PLCSIM 1500 auswählen.
    Die 300er lässt sich mit dem PLCSIM simulieren. Wählt bei mir TIA aber automatisch aus.
  11. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
    weil bei Dir beide PLCSIM Versionen installiert sind
    PLCSIM für S7 Classic CPU's als PLCSIM V5.x und PLCSIM für S7 TIA CPU's als PLCSIM V13.x
  12. #10
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    35
    Also meine CPU ist Firmware Version 3 und ich habe die V13 SP1 von PLC Sim
    Dann ändere ich mal die Firmware zum testen ob alles geht.
  1. TIA PLC Sim
    Von Hessen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2015, 15:19
  2. PLC Sim
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 13:03
  3. Plc sim
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 07:30
  4. PLC-Sim simulation
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:36
  5. PLC-Sim ???
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 13:19
