Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Abfrage ob Eingänge 1 oder 0 sind
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2010
    40
    Yepp, das wäre auch mein Favorit.
    Wenn es nur ein paar Maschinen sind würde ich nicht zusammengepackte Bits zählen sondern sequentiell die bedingten Additionen ausprogrammieren. Das wird übersichtlich und schafft eine einfache Möglichkeit, die Maschinen unterschiedlich gewichtet in die Berechnung eingehen zu lassen.
    Summe := 0 ;
    IF "Maschine 1 Betrieb" THEN Summe := Summe + 1; END_IF;
    IF "Maschine 2 Betrieb" THEN Summe := Summe + 2; END_IF; //Maschine 2 hat mehr Bedarf
    IF "Maschine 3 Betrieb" THEN Summe := Summe + 1; END_IF;
    IF "Maschine n Betrieb" THEN Summe := Summe + 1; END_IF;
    Verstehe ich das richtig das ich nur das dann einfügen muss und das dürfte funktionieren oder muss ich dort noch ne andere Anweisung mit einbauen um die Summe dann weiter zu verarbeiten? [Hab noch nicht sehr viel Erfahrung mit SCL]
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Das ist erstmal nur das Zusammenzählen, wieviele Maschinen laufen bzw. wieviel Pump-Bedarf besteht. Aus dieser Summe-Information mußt Du nun noch nach Deinen Kriterien den Pumpensollwert festlegen oder ausrechnen. Das ist beim Programm von Onkel Dagobert #6 am besten zu sehen. Im Grunde macht das Programm vom Onkel die gleiche bedingte Addition in AWL, wie ich sie in SCL gezeigt habe. Der Onkel addiert je Maschine unterschiedliche Gewichtungen in % und gibt einen Sollwert 0..100% aus.
    Was hast Du denn für eine SPS?
    Wie lauten die Regeln für die Geschwindigkeit Deiner Pumpe?
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    40
    Habe eine S7-1214DC/DC/Rel.
    Wenn eine Maschine läuft soll mit 25% gepumpt werden. Mit 2MAE dann 50% mit 3MAE 75% und mit 4MAE dann 100%. Und das sollt dann in einen Datenbaustein geschrieben werden.
    932
    OK, weil alle Maschinen gleich gewichtet sind kannst Du die Anzahl eingeschalteter Maschinen zählen (ergibt 0 bis 4) und die Anzahl mit 25 multiplizieren um auf 0 bis 100 (%) zu kommen.
    Alternativ kannst Du auch gleich je 25 addieren:
    Summe := 0 ;
    IF "Maschine 1 Betrieb" THEN Summe := Summe + 25; END_IF;
    IF "Maschine 2 Betrieb" THEN Summe := Summe + 25; END_IF;
    IF "Maschine 3 Betrieb" THEN Summe := Summe + 25; END_IF;
    IF "Maschine 4 Betrieb" THEN Summe := Summe + 25; END_IF;
    "MyDB".Pumpesollwert := Summe ; //0..100 an Pumpensollwert geben
    Vermutlich ist meine SCL-Syntax nicht ganz TIA-konform (Schreibweise der Variablen). Da hat Siemens einige Male "Neuerungen" eingeführt, doch ich habe kein aktuelles TIA. Auch fehlen noch die Deklarationen der Variablen. Du mußt wissen, welchen Datentyp Du brauchst.
    S7-1200 kann kein AWL.
    So einfacher Code mit bedingten ADD läßt sich auch gut in FUP oder KOP programmieren ("Maschine x Betrieb" kommt dann jeweils an den EN-Eingang der ADD-Boxen).
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    4nD1 (05.02.2016)
  6. #15
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    40
    Summe := 0 ;
    Super Danke dir. Also TIA merkt nur mit der Summe das der Syntax nicht passt sonst scheint alles okay zu sein
    Und wenn ich jetzt die Werte auch noch in einen Datenbaustein haben will um sie über die Visu zu ändern wie muss ich das dann machen?
    Um hier Flexibel zu sein dachte ich mit einem Vergleicher der die Summe dann vergleicht und je nachdem welcher Wert erreicht wird ob 1 oder 2 etc dann in den Datenbaustein schreibt. Dort liegen dann die Werte für die Stufen.
    Geändert von 4nD1 (05.02.2016 um 12:47 Uhr)
  7. #16
    932
    Du könntest die %-Stufen in einem ARRAY[0..4] OF INT hinterlegen und den Wert anhand der Anzahl gezählter Maschinen entnehmen.
    //irgendwo ein "Sollwerttabelle : ARRAY[0..4] OF INT" mit den Werten 0, 25, 50, 75, 100 anlegen.
    Summe := 0 ;
    IF "Maschine 2 Betrieb" THEN Summe := Summe + 1; END_IF;
    IF "Maschine 4 Betrieb" THEN Summe := Summe + 1; END_IF;
    "MyDB".Pumpesollwert := Sollwerttabelle[Summe] ; //0..100 an Pumpensollwert geben
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    4nD1 (05.02.2016)
  9. #17
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    40
    #Summe := 0;
    IF #MAE_1_Betrieb THEN
        #Summe := #Summe + 1; // Maschine 1 An
    END_IF;
    IF #MAE_2_Betrieb THEN
        #Summe := #Summe + 1; // Maschine 2 An
    END_IF;
    IF #MAE_3_Betrieb THEN
        #Summe := #Summe +1; // Maschine 3 An
    END_IF;
    IF #MAE_4_Betrieb THEN
        #Summe := #Summe +1; // Maschine 4 An
    END_IF;
    #Sollwert_FU_1 := #Summe; //1-4 Erkennung wieviele Maschinen Inbetrieb sind und weitergabe des Wertes an Ausgang
    So ich habe das nun mal als Temp alles gemacht und nun rufe ich den Baustein in einem anderen FC auf und verknüpfe da die Werte die ich dann will. =)
  1. AI 750-468 zeigt Werte an, obwohl keine Eingänge dran sind, defekt?
    Von Thomasheins11 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.04.2014, 15:12
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 12:53
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 23:21
  4. einmalige abfrage der eingänge
    Von MarcusS81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 15:36
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 16:57
