Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Siemens Logo 6
    04.02.2016
    Hi
    Ich weiß nicht ob ich hier genau richtig bin aber ich hoffe es mal. Sonst bitte vielleicht in das richtige Thema verschieben.
    Ich benötige ein wenig Hilfe bei meiner Programmierung. Und zwar es ist eine Jalousiensteuerung. Zur Zeit habe ich eine Zentrale im Esszimmer für alle Jalousien runter im Haus. Hochfahren kann ich nur im erdgeschoss zusammen, im OG kann ich sie aus dem Elternzimmer zusammen Hochfahren. Oben halte ich den Taster fest. Im ergeschoss brauche ich dieses nicht da ich hier Zeitrelais habe.
    Das waren die einzelheiten zu meiner jetzigen steuerung.
    Die meine Logo läuft bis auf ein kleines Problem ich möchte den anderen Taster sperren, so das ich ihn nur dann benutzen kann wenn er freigeschaltet ist. Aber über mein (UND) Glied funktoniert dieses nicht erst dann wenn die Zeitschaltuhr das erste mal geschaltet hat. ich kann dieses nicht mit meinem Jalousientaster betätigen. Was muss ich ändern? Oder habt ihr vielleicht eine bessere Idee.
    Danke schon mal im vorraus
    Zitieren Zitieren Siemens Logo 6
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Warum machst Du das RS-Glied dazwischen?
    Sollte doch reichen, wenn der laufende Ausgang direkt den gegenläufigen Taster sperrt, oder? (PS: durch Negierung am entsprechenden UND-Eingang)
    PPS: Es ist einfacher, wenn Du das LOGO-Programm selbst z.B. als zip hochlädst. Dann muss man die Schaltung nicht mühsam nachbauen, wozu die Wenigsten Lust haben.
    Geändert von hucki (04.02.2016 um 21:45 Uhr)
    Stefan2016 ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2016
    Hi Danke
    Klappt das den trotzdem das ich den anderen schlater damit sperren kann? Den wenn ich morgens auf den Schalter drücke kann es passieren das ich dann nochmals runterfahren drücke obwohl die ja schon unten sind. Habe keinen entlagen schalter an den Jalousien.
    p.s. Danke für das mit dem PDF.
    Schaltplan1.pdfSchaltplan1.pdf Hoffe es funktoniert
    Geändert von Stefan2016 (04.02.2016 um 22:21 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wie - keinen Endschalter?
    Heißt das, Du darfst die Taster nicht zu lange und erst recht nicht mehrfach bedienen, wenn die Jalusie Ihre Endlage erreicht hat?
    (Ich hab' noch nie einen Rollladen-/Jalusieantrieb ohne Endschalter gesehen. Soll aber nicht heißen, dass es sowas nicht gibt.)
    04.02.2016
    Doch ich. Darf sie mehrfach bedienen. Und zu lange auch wohl. Aber ich habe zeitrelais im sicherungskasten. Damit ich meinen Haupttaster nicht festhalten muss, damit die Jalousien hoch- oder runterfahren.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Das sind Funktionen, die ich mit der LOGO erschlagen hätte.
    Hi Danke
    Wenn es nur darum geht, dass nicht beide Taster zur gleichen Zeit einen Fahrbefehl ausgeben können, dann ja.
    Es gewinnt immer der Taster, der zuerst betätigt wird.
    Und je nachdem, ob Du das ODER für die Zeitschaltuhr vor oder hinter dem UND zum Sperren plazierst, gilt diese Sperre auch dafür (Handtastung mit Vorrang) oder die Uhr hat Vorrang und übersteuert unter Umständen.
    Trotzdem solltest Du nicht auf eine entsprechende Hardware-Verriegelung der beiden Jalusierelais verzichten, so dass unter keinen Umständen beide Richtungen auf einmal angesteuert werden können.
    Bewährt hat sich dazu die Spannung auf einen Wechselkontakt für die erste Richtung zu geben und die Spannung für die 2. Richtung vom Öffner der 1. abzugreifen.
    04.02.2016
    Danke werde es mal versuchen. Wenn es nicht klappt melde ich mich nochmal.
  1. Siemens LOGO, einfacher Timer - LOGO 230RC 6ED1 052-FB00-0BA1
    Von KroMa im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.01.2014, 14:58
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2013, 16:19
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  5. Siemens LOGO!
    Von nominals im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 13:25
