Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Berechnungen
    09.04.2006
    Daumen runter
    Ich möchte den Gesamtverbrauch eines Ölbrenners ermitteln.
    Der gemessene Stundenverbrauch ist 4,5119 Liter.
    Hierzu habe ich folgende Berrechnung vorgesehen:
    L 4.511900e+00 / Litter je Stunde
    L MW600 / Betriebsstunden aus BZ
    *R
    T MD 200
    NOP 0
    Ich möchte das Ergebnis gerne als INT in eine Datenbank schreiben!
    Aber wie
    Zitieren Zitieren Berechnungen
    Gast Gast
    es gibt mehrere Wandlungsfunktionen von Real nach DINT (FLOOR, CEIL, TRUNC usw.). Wenn die DINT dann im Bereich -32768 bis 32767 liegt, dann halt einfach das Lo-Wort verwenden.
    Gast Gast
    Was ich vergessen habe, das Ganze dann in eine Datenbank zu schreiben könnte dann das eigentliche Problem sein. Denn dann muss der Wert ja erstmal auf den PC und dann in die Datenbank. Wenn da aber einer mit Datenbank einen Datenbaustein meint, dann ist es weniger schwierig.
    24.04.2006
    NRW
    9
    schreibe den Wert in einem Datenbaustein den du dann vom Computer z.b. über die VISU ausliest und den dan abpeicherst..
    Quasi
    L MD200
    T DBX.DBD X
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 14:39
  2. Berechnungen mit WinCC Flexible 2008
    Von Kaskade im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 19:51
  3. SIN /COS Berechnungen Zykluszeit
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 21:13
  4. Berechnungen zur basis 10 (hoch x)
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 11:39
