Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Keine erreichbaren Teilnehmer im Netz gefunden.
    18.09.2015
    Guten Tag.
    Ich stehe vor einem mir grossen Problem und suche schon einige Stunden nach der Lösung.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich benutze eine Siemens CPU 1214C
    Notebook HP Elitebook 8570p
    Windows 7 32bit
    TIA Portal Version V13 SP1 Update 6
    Ich muss für eine Schularbeit eine Steuerung für ein Terrarium machen. Soweit so gut.
    Das Programm habe ich seit längerem fertig und es funktionierte auch.
    In der Zwischenzeit haben wir in der Schule das Programm:
    - WinCC Advance Version V13 SP1 Update 6 installiert.
    Weil bei mir die Visualisierung nicht funktioniert hatte und nur "#####" angezeigt wurden, hat mir mein Dozent in der "PG/PC-Schnittstelle einstellen" die Einstellung verändert und die Visualisierung hat funktioniert.
    Heute wollte ich in der Terrarien-Steuerung eine kleine Änderung vornehmen und das ganze dann in die CPU laden, doch es funktionierte nicht mehr.
    Die CPU wird nicht mehr erkannt.
    Ich kann die IP-Adresse (192.168.0.1) pingen und alles funktioniert. Nur mit dem TIA-Portal kann ich keine Verbindung aufbauen.
    Ich weiss eine Ferndiagnose ist schwer.
    Ich wäre aber dennoch froh, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet und ich versuche diese dann umzusetzen.
    Vielen Dank
    Grüsse
    Zitieren Zitieren Keine erreichbaren Teilnehmer im Netz gefunden.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie muste probieren via erweitert online verbinden die verbindung zu machen.
    Da wie in bild ihre netwerkkarte wahlen.
    Alle compatibele teilnemer anzeigen aktivieren.
    Suche starten.
    dan muste minstens Ihre PC in venster verscheinen.
    Ich hab keine 1200 Sps in hause aber mijne PC wurde ins venster getont. (Rotes peil)
    Gruss,
    Joop
    lehneg ist offline Neuer Benutzer
    18.09.2015
    Hallo Joop.
    Danke für die Antwort, auch wenn sie mich nicht weitergebracht hat
    Ich erkenne leider keinen Teilnehmer
    Grüsse
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    Ahoi,
    hast du 2 Netzwerkschnittstellen?
    Hängst du direkt an der CPU oder über nen Router oder so? Normal haben Router ja immer xxx.xxx.0.1 oder so.
    Hatte aber mit nem Panel schonmal das Problem, hab da die IP-Adresse dann auf 192.168.253.100 geändert. Irgendwie mochte das TIA Portal die xxx.xxx.0.xxx nicht.
    18.09.2015
    Hallo Micha
    Habe leider nur eine Netzwerkschnittstelle
    Die CPU hängt direkt an der Netzwerkschnittstelle (falls du das meinst) über das mitgelieferte Kabel von Siemens.
    Meinst du ich soll die IP Adresse der CPU ändern?
    Diese hier:
    Grüsse
    Edit:
    Habe jetzt diverse IP-Adressen versucht.
    Habe sie im TIA geändert und ebenfalls im Netzwerk- und Freigabecenter (Muss die gleiche sein oder?)
    Geändert von lehneg (06.02.2016 um 16:24 Uhr)
    19.01.2012
    6
    Hallo, hängt dein Panel momentan mit dran oder nur deine CPU?
    Die Standard IP-Adresse deiner CPU sollte die 192.168.0.1 sein, wenn du deine Programm darauf überspielt hast und in deinem Projekt nix geändert hast sollte das so sein.
    Welche IP hast du dem Panel denn zugewiesen?
    Welche IP hat dein Notebook?
    Es müsste beispielsweise so aussehen:
    CPU: 192.168.0.1
    Panel: 192.168.0.2
    PG: 192.168.0.3
    Außerdem solltest du beim Verbinden mit Schnittstelle/Subnetz die Option "Versuche alle Schnittstellen" auswählen.
    18.09.2015
    Hallo Chains
    Ich habe kein Panel. Das WinCC habe ich damals für ein anderes Projekt installiert.
    Die IP-Adresse der CPU habe ich nicht verändert und sollte noch auf 192.168.0.1 eingestellt sein.
    Die IPv4 Adresse meines Ethernet-Adapter ist: 192.168.0.2
    Wo kann ich "Versuche alle Schnittstellen" genau anwählen?
    Besten Dank
    Grüsse
    19.01.2012
    6
    Einstellen kannst du das beim erweiterten Laden wo du deine Schnittstelle auswählst.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Bei 1 kan du die einstellungen van die netzwerkkarten eventuel noch anpassen. Netzwerkkarte muste normal in (PN/IE) modus stehn.
    Bei 2 kan du nochmal probieren "Direct an 1X1"
    18.09.2015
    Hallo Leute.
    Das Thema kann als "gelöst" geschlossen werden.
    Ich habe heute das neuste Update (V13 SP1 Update7) heruntergeladen und installiert und alles funktioniert.
    Es ist mir zwar völlig schleierhaft wieso aber es funktioniert
    Vielen Dank für eure zahlreichen Hilfestellungen
    Grüsse
  1. Step 7 Keine Erreichbaren Teilnehmer
    Von SPS_Admin im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.11.2017, 16:34
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2015, 09:17
  3. Step 7 Keine erreichbaren Teilnehmer via WLAN-Verbindung
    Von ADMUX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 22:13
  4. Keine Erreichbaren Teilnehmer TIA V11
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 18:15
  5. Finde keine erreichbaren Teilnehmer
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 16:23
