TIA Verbindungseinstellungen bei T-Con-Parameter
Wintz
ich habe ein Problem, bei dem ich leider keine richtige Hilfe vom Siemens-Support bekommen habe. Meine Frage ist, gibt es im TIA V13 SP1 die Möglichkeit die Verbindungseinstellungen des TCON auch in einem Instanz-DB abzulegen?
Beim S7-Classic ging das ohne Probleme, aber beim TIA bekomme ich da stehts Probleme und keine Verbindung.
Zur Anwendung, für die ich das Benötige:
Wir haben mehrere Scanner, die über Netzwerk an die SPS angebunden werden. Den Verbindungsaufbau sowie das Senden und Empfangen der Daten ist in einem FB gespeichert, damit ich diesen mehrfach verwenden kann. Die Parameter (z.B. ID usw.) werden über die I/Os mitgegeben um so den Baustein mehrfach verwenden zu können.
Beste Grüße
Wintz
Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter.
Bei dem von PN/DP-genannten Beitrag bin ich selber in die Falle getappt.
Wenn du eine 1500 programmierst und im IDB (oder sonst wo) die IP-Parameter für den TCON als STRUCT ablegst, dann wird dir das verwehrt.
Wenn du den Fehlercode "Länge das Paramtrierdatensatzes inkorreket" bekommst dann liegt das daran dass beim S7-1500-TCON der Parametrierdatensatz über VARIANT übergeben wird.
Dieser wird dann (vermutlich) intern mit VARIANT_EQ_TYPE auf "TCON_PARAM", "TCON_IP_V4", oder andere geprüft.
So kann der TCON auf die verschiedenen Parametrier-Typen reagieren. Wenn das Ergebnis der Typenabfrage allerdings "Struct" lautet, dann streikt er und wirft den Fehlercode raus.
Du musst also als Datentyp genau "TCON_PARAM", "TCON_IP_V4", etc. eingeben.
Das war zumindest mein Problem (und das von Matze001).
Ich hatte das Problem HIER IN DIESEM BEITRAG mit Matze001 nochmal diskutiert wo wir dann drauf gekommen sind
Auf Grund von Zeitproblemen konnte ich dem aber nicht mehr weiter auf den Grund gehen.
Wenn dir das nicht weiterhilft, dann musst du uns wohl den Fehlercode nennen, den dir TCON ausgibt.
PS.:
Der von PN/DP zitierte Beitrag ist vermutlich Falschinformation (im Bezug darauf das TCON_PARAM nicht geht) von meiner Seite, konnte der Sache aber aus Zeitnot nicht mehr nachgehen.
Danke für die Antworten, aber leider habe ich noch keine Abhilfe gefunden. Ich verwende ein Simatic IPC 477D-Panel-PC mit RTX.
Ich habe in dem FB, in dem ich den Tcon aufrufe eine Statische Variable vom Typ TCON_PAR angelegt. Ich bekomme nicht direkt eine Fehlermeldung, vielmehr ist bei der Verbindungskonfiguration lediglich ein rotes Kreuz, da TIA bei Verbindugsdaten etwas erwartet. Ich muss noch dazu sagen, dass die SPS hierbei der passive Teilnehmer ist und auf die Verbindung eines unspezifizierten Teilnehmers wartet.
Mein Problem ist hierbei hauptsächlich, dass der externe, aktive Teilnehmer keine Verbindung mit der RTX aufbauen kann.
