Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Uhrzeit 312c
    18.04.2010
    7
    Hallo Leute!
    wie krieg ich eine 312c dazu immer die richtige Uhrzeit zu haben, lt.Forum "verliert" diese die Zeit:
    "Dies gilt nicht für die CPU 312 und CPU 312C. Diese laufen nach Neustart mit der Uhrzeit weiter bei der NETZ-AUS erfolgte."
    hat wer ne idee?
    aktuell ist die CPU einsam und verlassen ohne netzzugang im Schaltschrank verbaut
    lg
    Zitieren Zitieren Uhrzeit 312c
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Nun irgendwo muss die Zeit herkommen.
    Selbst wenn die CPU sich die Zeit merken würde, hilft das immer noch nicht viel sofern sie keiner nachstellt.
    Jede Uhr am Planeten geht nach 2/3 Monaten schon wieder ziemlich falsch.
    Mal ganz davon abgesehen dass man bei der 300er auch die DST noch programmieren muss.
    Wenn du die Uhrzeit nicht brauchst, lass sie weg.
    Sonst muss diese...
    • durch den Bediener aktuell gehalten werden
    • mit irgendwas synchronisiert werden
    Wenn die Anlage in der "Pampa" steht, könnte (sofern an einem Ort mit Empfang) ein DCF77-Empfänger sein. Siemens hatte da sogar mal ein Modul für, war aber nicht billig.
    Einfacher wäre es wahrscheinlich irgendeine DCF77-gestütze Zeitschaltuhr zu nehmen die dir jeden Tag um 04:00 einen Digitaleingang schaltet. Mit dem DI synchronisierst du dann die Uhr.
    Geändert von RONIN (09.02.2016 um 16:03 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    18.04.2010
    7
    danke für die Denkrichtung, ich brauch nur die ca. Uhrzeit für eine Stundenauswertung, d.h. ich brauch entweder das siemens dings, aber wahrscheinlich kann ich um das gleiche geld
    eine andere cpu reinstopfen, gibt es irgendein anders zeitmodul , daß die uhrzeit ausspuckt(mit oder ohne funk)?
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Schalte die CPU einfach nie aus. Mache vielleicht eine kleine USV davor.
    Brauchst Du echt die Uhrzeit (Tageszeit) oder mußt Du nur eine Zeitdauer von 1 Stunde auswerten? Muß das Programm ein Auschalten im Prozess verkraften können und weiterarbeiten können?
  1. Frequenzmessen 312C sfb48
    Von hugo_83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2016, 22:13
  2. Sonstiges Inkrementalgeber an S7-312C anschließen
    Von waczny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2015, 18:28
  3. CPU 312C Profibus
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 14:47
  4. 312C Zähleingang vs Digitaleingang
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:16
  5. Leistungsmerkmal 312C
    Von mechatroniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 21:13
