Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Taster Mehrfachbelegen
    04.02.2016
    Hi.
    Also zu meiner Frage. Ich würde gerne wissen ob man einen Taster der mit der Logo angesteuert wird, mehrfach Belegen kann. Ich habe mit meiner Logo eine Jalousien steuerung aufgebaut. Jetzt würde ich gerne wissen ob ich z.b. 1X drücken Jalousien fahren runter. 2X Drücken Party modus. Jalousien fahren erst um 22 Uhr runter. 3x Drücken Urlaubsmodus. 4X Drücken irgendwas anderes mit den Jalousien. Und dann vielleicht noch länger als 3 sek. Drücken und alles ist im Normal modus ist so etwas möglich.
    Danke schon mal im vorraus
    Zitieren Zitieren Taster Mehrfachbelegen
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Man kann sowas mit der LOGO! programmieren.
    Wenn Du Dir z.B. mal mein Profil ansiehst, gibt es dort einen Ordner Album, der mehrere Beispiele für solche Code-Taster mit der LOGO! enthält.
    Bei der Umsetzung solltest Du vor allem auf intuitive Bedienung achten. Z.B. unterscheidet sich das Zeitgefühl für 3s teilweise erheblich von Person zu Person.
    Und auch zuviele vorhandene Möglichkeiten hat man oft schnell wieder vergessen.
    PS: Falls Du das nicht selbst hinbekommst, wäre es schön, wenn Du Dein vorhandenes Programm hier hochlädst. Ist dann einfacher, Dich hier zu unterstützen.
    Geändert von hucki (09.02.2016 um 17:01 Uhr)
    923
    (gelöscht) Antwort zu spät, passt nicht mehr
    19.03.2015
    18
    zu lang geschrieben (gelöscht)
    Stefan2016 ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2016
    @ Harald
    Falsch rum aufgeschrieben
    @ Hucki
    04.02.2016
    @ Hucki
    Danke für deine Hilfe in deinem Profil. Habe meine Steuerung fertig.
    Fals du noch einen verbesserungsvorschlag hast bin ich dafür offen.
    Jalousien Steuerung.zip
    MFg
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Die beiden Ein-/Ausschaltverzögerungen B014 und B019 haben noch keine Nachlaufzeiten eingestellt, damit die Negativflanke (Kurzdruck) nicht auslösen kann, wenn ein langer Tastendruck erfolgt.
    Die beiden RS-Glieder B008 und B011 sollen ja nur einen Zyklus auslösen. Das kannst Du besser mit einer positiven Flanke AND! erreichen. Da vor den RS-Gliedern auch ein UND ist (B012 und B020) kannst Du direkt dieses UND durch ein AND! ersetzen und hast damit 2 FBs und die Rekursionen eingespart.
    Auf jeden Fall solltest Du die Hardware gegen gleichzeitiges Bedienen von Hoch und Runter verriegeln. Besonders, da Du in der Software nichts vorgesehen hast. Aber das schadet auch mit nichts.
    04.02.2016
    An der Sperrung bin ich noch dran. Aber sie wollte in meiner aller ersten Steuerung nach einen Stromausfall nicht angehen. Erst nachdem die Zeitschaltuhr einmal geschaltet hatte.
    Wie hoch würdest du die nachlaufzeit einstellen?
    Geändert von Stefan2016 (09.02.2016 um 21:44 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Die Jalusie oben kannst Du nicht per Hand hoch fahren, nur über Uhr und auch nur im Urlaub (ich hätte eher vermutet, im Urlaub nicht wie bei der Party).
    Du stellst an den Uhren je 2 Zeiten ein, um dann doch einen festen Impuls von 28s auszulösen. Wenn Du die Uhr auf Impulsausgabe umstellst und statt des Wischrelais eine Nachlaufzeit verwendest, brauchst Du nur eine Uhrzeit und damit ggf. auch nur eine zu verstellen.
    Dann versuch' ich immer möglichst wenig Timer für die gleiche Funktion zu verwenden. Hier wäre das die Laufzeit der Rollläden. Kann man auf einen Timer je Richtung reduzieren.
    Woher weiß der Bediener, ob jetzt Party/Urlaub aktiv ist oder nicht? Kann man die Logo vom Taster aus sehen?
    Anbei mal, wie ich nur Deine Funktionen lösen würde (allerdings mit OG auch per Hand hoch).
    04.02.2016
    Die immer OG fahren wir per Hand hoch da wir im schichtdienst sind. Und wenn wir im Urlaub sind soll das Haus bewohnt aussehen. Bei Party möchte ich gerne das EG sperren. Da ich mich nicht aussperren möchte. Wir haben eine Zentrale im Wohnzimmer womit ich alle Jalousien im EG und im OB runterfahren kann. Aufgrund des Schichtdienstes ist das OG rausgenommen. Zusätzlich haben wir aber in den Fensterleibungen noch Jalousienschalter falls die sonne mal doof steht. Die Zeiten in den Uhren haben ich eingstellt damit die nicht solange unter strom stehen. Die Jalousien brauchen 28 sek bis sie unten sind
    Danke für deine Schaltung
    Geändert von Stefan2016 (09.02.2016 um 22:21 Uhr)
  1. Taster
    Von Rommani im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 12:17
  2. Taster programmieren
    Von Skilppy im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 19:48
  3. Taster auf TP
    Von PaKr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 19:18
  4. AS-i-Taster
    Von floppy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 12:46
  5. Taster Programmieren
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 15:07
