Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: SPS, Scanner Datalogic, Touchpanel
    blimaa ist offline Erfahrener Benutzer
    21.10.2010
    60
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Hi
    Ne es werden zwei Teile gescannt und in der Liste (im DB) muss ich erkennen ob diese zusammenpassen.
    Ich hab das mal noch mit dem Siemensvertrieb angeschaut, um einen Scanner an ein Panel zu schliessen muss es mindestens ein Comfortpanel sein.
    Die Profinet CPU wird nun eingesetzt, dass ich ein aktuelles Panel anschliessen kann und nicht ein altes MPI fähiges Panel verwenden muss.
    Ja RTFM , dachte vieleicht kennt jemanden dieser Typ von Scanner. Aber das Manual ist bereits bei Datalogic angefragt.
    Gruss blimaa
    15.01.2005
    317
    Also wenn du den Scanner aus der Verpackung ziehst hast du folgende Schnittstelleneinstellung:
    115200, 8, N, 1, Handshake RTS,
    Prinzipiell schaut das Telegramm so Aus:
    Prefix LabelID AimID BarCodeData LabelID Suffix
    Wobei Prefix, LabelID, AimID default deaktiviert sind, und Suffix = 0D
    Heiße der Reader sendet:
    16#31, 16#32, 16#33, 16#34, 16#0D
    Falls ein Code mit "1234" gescannt wird.
    Generell gibt es aber dazu ein Handbuch, und mit Sicherheit 50% dieses Handbuchs bestehen nur aus Konfigurationsbarcodes.
    Desweiteren gibt es von Datalogic auch noch eine Konfigurationssoftware "Aladdin" genannt.
    21.10.2010
    60
    Hi
    Würden dann meine Einstellungen so richtig sein? Oder muss ich den Suffix auch bereits eintragen?
    Und steht dein "N" für Parität Ungerade oder Parität keine?
    Sorry für die Fragen, hatte schon lange kein RS232 mehr
    27.11.2009
    BW - Ecke Ulm
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge
    Moin,
    N steht bei Parität im Allgemeinen für keine (n no). Dann hat es noch gerade (e even) und ungerade (o odd)
    Gruß ohm200x
    ohm200x
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ohm200x für den nützlichen Beitrag:
    blimaa (11.02.2016)
  6. #15
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Ich hab einen M8300 von Datalogic in Verbindung mit einem BC-8030. Ich hab das ganze zwar über einen RS232/PB-Converter dran, aber ist ja egal. Jedenfalls kannst du mit Aladdin alles so konfigurieren, wie es für dich am besten passt über RS232. Das ganze wird dann als ASCII übertragen und am Ende die Terminierung (z.B. "0D" für CR).
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mobi für den nützlichen Beitrag:
    blimaa (11.02.2016)
  8. #16
    21.10.2010
    60
    Suupi
    Danke für die Inputs.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2013, 21:01
  2. Barcodescanner von Datalogic an SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 14:25
  3. Datalogic Scanner an WinCC anbinden
    Von roman06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 08:22
  4. Scanner und SPS
    Von Enno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 14:40
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 11:18
