Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Bitansteuerung Hilfe
    15.01.2005
    323
    Zitat Zitat von Nico1977 Beitrag anzeigen
    Geht bei TIA 1500er nicht auch AT-Sicht in AWL?
    Wäre auch ne schicke Möglichkeit.
    Ja, aber nicht bei optimierten Bausteinen, dann aber überall und nicht nur bei AWL
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Nico1977 (12.02.2016)
  3. #12
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    teilweise ist die CPU 1212 & 1214 billiger als die 24MB MMC.....
    Online oder per Web geht erst ab V3.. oder
  4. #13
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Bei optimierten FBs schon, vorausgesetzt die Remanenz ist auf "Im IDB setzen" eingestellt.
    PS: Kann mir mal jemand erklären, wann und warum die Forumssoftware selbständig die Quotes immer wieder zerteilt?
    Geändert von hucki (16.02.2016 um 00:15 Uhr) Grund: Geteilten Quote gelöscht
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    MSB (16.02.2016)
  6. #14
    15.01.2005
    323
    Danke für die Verbesserung und Info, das wusste ich jetzt in der Tat noch nicht.
    Wirkt aber auch irgendwie wie ein Bastelhäkchen... was das Konzept "optimiert" dann endgültig ad absurdum führt.
  7. #15
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Ist wahrscheinlich dann eine Zwitter-Lösung.
    Um per AT-Sicht darauf zuzugreifen müsste man die Daten ja zumindest als Block ablegen. Also ohne Speicher-Optimierung.
    Man könnte die Daten aber trotzdem als Little Endian Endian ablegen.
    Nach der Logik müsste aber TIA auch auf "opimierte" Struct/UDTs per AT zugreifen können...
    Aber wer soll das ganze auch verstehen...
    Bei der Option "Im IDB setzen" könnte TIA die Daten auch 300/400-Style ("nicht optimiert") ablegen damit das AT geht,
    dann ist aber wieder das "Performace-Schreckgespenst" im Raume....
    Ich glaub es ist die erste Variante. Hat jemand zu dem "Im IDB setzen" genauere Infos?
    ... or maybe using TIA!
  8. #16
    15.01.2005
    323
    Würde ich jetzt zwischen den Zeilen im Programmierleitfaden aber mal so interpretieren:
    Zitat Zitat von Leitfaden, Seite60
    Empfehlung
     Verzichten Sie auf die Einstellung „Im IDB setzen“ (“Set in IDB“). Stellen Sie remanente Daten immer im Funktionsbaustein ein und nicht im Instanz-Datenbaustein. Die Einstellung „Im IDB setzen“ (“Set in IDB“) erhöht die Abarbeitungszeit des Programmablaufs. Wählen Sie für die Schnittstellen im FB immer entweder „Nicht remanent“ („Non-retain“) oder „Remanent“ („Retain“).
    https://support.industry.siemens.com.../view/90885040
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (16.02.2016)
  10. #17
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Wen es so wäre, dann wäre das eine weitere dicke Schaufel Mist auf dem "Optimiert"-Misthaufen...
  11. #18
    29.04.2014
    29
    Investiere die paar € ind die 24MB Memory Card um deine CPU wenigstens auf 2.2 Upzudaten.
    Die paar Euro sind 300 fuer die 24MB card , oder bin ich da falsch informiert?
    Ich möchte meine 1212 fW 3.1 updaten. Geht das online ohne MC-card?
    @rauchegger hat das ja auch schon hier gefragt.
    Geändert von wave (16.02.2016 um 22:19 Uhr)
  12. #19
    15.01.2005
    323
    Okay, der Listenpreis ist irgendwas um die 250€, aber hey, wenn du bedenkst was ein Maybach kostet ...
    https://support.industry.siemens.com/cs/?lc=de-DE
    Hier gibst du die Bestellnummer deiner CPU an, wählst "Downloads" aus, irgendwo solltest du dann den Firmware-Eintrag finden.
    Hier wiederum steht dann ganz genau, wie du zum Update vorgehen musst, bzw. welche Möglichkeiten es überhaupt gibt.
    1200er ab V4 sind direkt über TIA updatebar,
    1200er mit V3 sind (vermutlich alle) über den Webserver, nicht aber über TIA updatebar
    1200er generell sind mit besagter Speicherkarte updatebar.
    Geändert von MSB (16.02.2016 um 22:32 Uhr)
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    wave (16.02.2016)
  1. HILFE -- ePlan5.7 Professional -- HILFE
    Von DerMatze im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 26.09.2013, 08:54
  2. !!!HILFE!!!! Webserver S7 1200 !!!HILFE!!!!
    Von STgeronimo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2012, 23:22
  3. Hilfe Hilfe - HMI Fehler
    Von vietha11 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 07:53
  4. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
