Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: SFC 15/ SFC 14 Datenaustasch FUP
    10.02.2016
    Frage
    ich möchte an ein Temperiergerät eine Anfrage senden, weiß aber noch nicht so recht wie.
    Bin leider noch Blutiger Anfänger!
    Also die Kommunikation geht über Profibus-DP.
    Das Regelgerät soll den Parameter (Istwert, 10 H) an den Master senden.
    Der Istwert hat den Wert von 225 Grad C. 225 (Dezimal) = 0xE1 (Hex)
    Master an Regelgerät: Dez. Hex
    laufende Nummer: 1 0x01
    immer: 1 0x01
    sende Parameter: 16 0x10
    immer: 0 0x00
    Parametercode (Istwert): 16 0x10
    Parameterwert (High-Byte): 0 0x00
    Parameterwert (Low -Byte): 0 0x00
    Kommastelle: 0 0x00
    Wie baue ich mir in einem Datenbaustein nun dieses Wort zusammen ->
    Übertragung zum Regelgerät: 0x01, 0x01 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00
    Das Regelgerät sollte dies alt Antwort senden. Wie müsste dieser DB aussehen?
    Regelgerät an Master: Dez. Hex
    laufende Nummer der Anfrage: 1 0x01
    immer: 1 0x01
    immer: 0 0x00
    Parametercode (Istwert): 16 *) 0x10
    Parameterwert (Low -Byte): 225 0xE1
    Kommastelle: 0 0x00
    *) Wiederholung PC = 16, weil der Lesevorgang fehlerfrei war.
    Die Antwort sehe so aus ->
    Übertragung zum Master: 0x01, 0x01 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xE1, 0x00
    Da ich gerade mal FUP ein bisschen kann hoffe ich das man es mir erklären kann.
    Im Anhang seht ihr was ich schon Probiert habe.
    CPU ist S7 300
    Helft mir bitte denn ich will SPS lernen
    Danke.
    Zitieren Zitieren SFC 15/ SFC 14 Datenaustasch FUP
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dein ret_val ist in hex 8124 was bedeutet
    8x24 Bereichsfehler beim Lesen eines Parameters.
    möglicherweise ist deine hw-config nicht in der lage mit dem gerät konsistent zu kommunizieren oder hw falsch angelegt.
    probier einfach mal das ganze als 2 dword zu übertragen also db503.dbdx0 und db503.dbdx4. beim lesen genauso.
    auch solltest du nicht unbedingt das lesen davon abhängig machen das vorher das schreiben geklappt hat. also lesen in einem seperatem Netzwerk
    EDIT.
    übersehen
    bei sfc15 steht pew. das muss wenn schon paw heißen.
    und mich wundert das der sfc das überhaupt annimmt. ich kenne die sfc so das dort die Adresse in hex angegeben wird (zumindest in s7 Klassik)
    als bei 264 W#16#108
    Geändert von volker (10.02.2016 um 15:08 Uhr)
    15.01.2005
    314
    Also an LADDR muss nicht das PEW bzw. PAW ansich sondern nur eine Zahl mit der Adresse des entsprechenden Eingangs oder Ausgangsblocks in der HW-Konfig.
    (in HEX), bei 464 DEZ ist das dann also 16#1D0
    Also an den SFC muss weder PEW noch PAW.
    P.S. @Volker Der SFC erwartet da eine Variable vom Typus WORD, was auf PEW zweiffellos zutrifft, also kein Grund für Step7 das zu bemängeln.
    20.06.2003
    78
    Doch, gibt mecker. Zumindest wenn man PAW schreibt. Ein AW allerdings kann man dranschreiben.
    EDIT.
    OK du hast Recht PEW geht auch
    Geändert von volker (10.02.2016 um 16:03 Uhr)
    15.01.2005
    314
    ... Was aber nichts mit dem SFC zu tun hat, sondern schlicht mit der Tatsache, das man ein PAW ausschließlich beschreiben kann.
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Geht denn diese Kommunikation zum Regelgerät überhaupt über E/A-Adressen?
    Ist der E/A-Bereich als konsistent über 3 Byte oder >= 5 Byte eingestellt? Nur dann kann man SFC14/SFC15 benutzen.
    Mir sieht das eher wie DPV1-Parameterkanal aus, da wäre SFB52 RDREC angebracht.
    Wie heißt das Regelgerät? Gibt es zu dem Gerät ein S7-Beispielprogramm? Hast Du mal einen Link zum Handbuch des Regelgerätes, wo Du das letzte Bild mit dem Konfigurationskanal herhast?
    923
    Außerdem sehen die beschriebenen Messages zwischen Master und Gerät so aus, als ob da je 8 Byte übertragen werden und nicht 8 Word (Variablen/Strukturen in DB503 und DB504 sind falsch deklariert).
    webcool ist offline Neuer Benutzer
    10.02.2016
    ja das mit der Adresse in Hex hatte ich vorher, ergab auch ein Fehler.
    Die Doku zu dem gerät habe ich angehängt.
    Bin leider nicht weiter gekommen, da ich das mit dem DB wohl noch nicht so verstanden habe.
    War der Aufbau den ich bis jetzt habe denn schon richtig? Waren die Datentypen auch richtig? In den beiden DB's ?
    Das ist ein Projekt von meiner Arbeit ich soll mal spielen, und eine Lösung finden.
    Ich habe aber gleich Feierabend, wahrscheinlich werde ich wohl spätestens Morgen früh Antworten.
    Danke für euer interesse schon einmal.
    10.02.2016
    geanu es sollen 8 Bytes sein !
    15.01.2005
    314
    Jetzt wäre zu allererst mal interessant, was und wie du in der HW-Konfig parametriert hast.
    Vor allem ob, wie und wo du den Konfigurationskanal parametriert hast.
    Die andere Frage:
    Wenn es 8 Bytes sein sollen, warum hast du dann 8 Words im DB?
  1. Sfc 20 blkmv; sfc 21 fill
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 11:59
  2. Probleme mit SFC 14 / SFC 15 in FB
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 12:01
  3. SFC 0 (SET CLK) im FUP
    Von borstek im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 19:51
  4. Allgemein zu SFC 22 und SFC 24
    Von Einsteiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 14:47
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 17:23
