Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Springender Wert - Drücksensor IFM
    10.05.2006
    Thaleischweiler-Fröschen
    73
    habe eine Anlage mit 4 Tanks je 20 Tonnen Vollumen. Das Vollumen wird durch IFM Drücksensoren erfasst, aber bei einem Tank springt der Wert immer um 200 kg hin und her. Habe schon d.Sensor getauscht, im SPS- Programm ist nichts besonderes,die Werte werden ausgelesen und normiert und dann zurecht gerechnet. Die anderen Tanks machen keine Problemme... Hat jemand eine Ahnung wo der Wurm steckt??
    CPU 312C
    AI4/8Bit+AO2/8Bit
    ProTool/RT
    Step 7 5.3
    IFM Drücksensor
    Zitieren Zitieren Springender Wert - Drücksensor IFM
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Währe es denkbar, dass diese Sprünge eventuell durch Einstreuung in die Messleitung von dem Umformer zu der SPS bedingt sein können?
    Bei der Verwendung einer geschirmten Leitung darauf achten, dass beide Seiten des Schirmes großflächig mit Masse verbunden sind.
    Bei 8 Bit Auflösung beträgt die Genauigkeit 1/256. Bei 20.000kg entspricht dieses ca. 80kg. Wenn Dein Wert nun um ca. 80kg Schwanken würde, dann könnte der gemessene Wert gerade "auf der Kippe" stehen.
    Was für eine Auflösung hat denn der Drucksensor? Und welcher Art ist der Messaufnehmer? Welcher IFM-Typ verbirgt sich dahinter?
    Wenn die Einstellungen im Hardware-Manager von Step7 zu den Aanalogeingängen korrekt sind (0...10V, 0...20mA, 4...20mA; je nach Umformer), dann fällt mir spontan keine weitere Fehlerquelle ein.
    Was mich ein wenig irritiert ist das, dass wenn Du vier dieser Messaufnehmer und Umsetzer hast, wieso die Probleme nur bei dem einen auftreten... Hast Du mal versuchsweise zwei der Analogeingänge durch Verdrahtung getauscht und beobachtet ob der "Fehler" mitwandert? Damit könnte man schnell eingrenzen ob der Fehler in der Hardware oder Software zu suchen ist...
    Viele Grüße, Tobias
    Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht,
    um einen Mitschuldigen zu haben.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    es könnte auch sein, dass die Impulsleitung zwischen Tank und MU nicht entlüftet ist.
    Gibt es ein Manometer in der Nähe, schwankt der Wert immer, oder nur beim Befüllen /Entleeren? Was für Eingänge werden verwendet 0/4 .. 20mA oder 10V ?
    Heinz
    Avatar von Ganz
    Ganz ist offline Neuer Benutzer
    10.05.2006
    73
    Hallo Leute,
    danke für die Hilfe. Habe heute die Leitungen getauscht, dabei hat sich rausgestellt, dass neuer IFM-Sensor kaputt ist. Wenn der Tank leer ist, werde ihn austauschen. Dann sehen wir weiter
    Grüß Ganz
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. Was ist das ca. wert
    Von Ryx im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 07:56
  3. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  4. Wert 0 in DB
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 13:04
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
