Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Analog Eingänge hängen sich auf
    15.02.2016
    Hallo Leute
    ich brauch mal einen Rat.
    Ich habe hier eine 317-2 DP mit 4 AI8x13Bit Anschaltbaugruppen (331-1KF01-0AB0) und einer DI32xDC24V ( 321-1BL00-0AA0) und zwei DO32xDC24V/0.5A (332-1BL00-0AA0).
    Bei dem einen Analogeigangmodul tritt immer öfter ein Fehler auf und zwar frieren die werte bei W#16#7FFF oder sie springen von wild hin und her. Auch wenn ich die EW´s beobachte und den Frontstecker abziehe bleibt das Fehlerbild.
    Ich habe die analogbaugruppe schon getaucht auch das hat nichts geholfen. Auch die Stecker vom Rückwandbus und die DI Baugruppe und die DO Baugruppe sind gewechselt.
    Mit den AI Baugruppen wird ein 4-20mA Signal eingelesen. Es sind 6 Eingänge belegt und die anderen deaktiviert und sogar die masse ist gebrückt. Auch die zwei nicht belegten AI Eingänge zeigen im Fehlerfall das gleich an wie die Belegten.
    Woran kann das noch liegen???
    Zitieren Zitieren Analog Eingänge hängen sich auf
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hast in der Hardwarekonfig die Eingänge definitiv auf 4-20mA, und nicht auf 0-20mA eingestellt?
    ifti ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2016
    Ja in der HW konfig sind die Eingänge auf messart I und 4-20mA eingestellt
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die Potentialunterschiede zwischen den Kanälen ist zu hoch, Du solltest probieren bei allen AE mit Stellung "C" die AE-Minuse zu bügeln und auf Minus zu legen, wenn das nichts nutzt potentialtrennende (3-kanalige) DC/DC Wandler einbauen.
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Oder die Massebrücke entfernen
    29.06.2012
    16
    Hatte das Problem schon mal mit einer 1KF02-Analogbaugruppe. Abhilfe hat erst die Verwendung einer 7NF10-Baugruppe gebracht.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ja, weil die eine höhere Spannungsdifferenz vertragen.
    29.06.2012
    16
    War damals dein Tipp, nachdem ich schon alles mögliche durchgetauscht hatte
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ach, das wusste ich nicht mehr.....
    Freut mich!
    15.02.2016
    Die Eingänge sind durch Martens Universal-Trennverstärker Potential getrennt.
    Ich hatte das in einer Beschreibung gelesen das man die nicht verwendeten Eingänge Brücken und auf Masse legen soll.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2012, 19:20
  2. S7-200 und Analog Eingänge
    Von MRT im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 08:48
  3. Analog Eingänge anschliessen
    Von peter steiner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 07:08
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 10:37
  5. FB 42 und analog Eingänge
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 17:34
