Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Übertragungsverschiebungen von einer CPU zur andern
    28.01.2014
    ich habe eine S7 417-4 mit einem CP443-1 und schicke 80 Byte über eine TCP verbindung an eine S7 414-3 mit einem CP443-1.
    Gesendet wird mit dem FC5 AG_SEND und empfangen mit dem FC6 AG_RECV.
    Das funktioniert nun schon seit Jahren problemlos. Da ich 9 weitere wörter benötige habe ich die Datenbausteine angepasst und die
    Sende- und Empfangslänge auf 98 Byte angepasst und alle geänderten Bausteine übertragen.
    Jetzt zum Problem: Mein erstes Byte fing nun mitten im Datenbaustein an. Wenn ich einen zu kurzen Sende- Oder Empfangsbereich
    angebe verschiebt sich die Startadresse im Ziel Datenbaustein. Man kann ja immer nur einen programmstand nach dem anderen
    übertragen und ich kann mir nicht erklären wie es dazu kommt und wie man es wieder in den Griff bekommt das nun das erste
    Byte wieder am anfag des Datenbausteins geschrieben wird. Selbst das rückgängig machen aller änderungen haben nicht geholfen,
    das erste Byte wird nach jeder änderung der Sende- oder Empfangslänge an einer andern Stelle geschrieben.
    Zitieren Zitieren Übertragungsverschiebungen von einer CPU zur andern
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hast Du schon einen Neustart der CPU's probiert?
    Und hast Du Länge und den Puffer angepasst?
    Geändert von borromeus (17.02.2016 um 08:50 Uhr)
    benjamin0079 ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2014
    Die Länge und den Puffer habe ich angepasst und zig mal überprüft, habe auch einen Kollegen drüberschauen lassen, vier Augen sehen ja mehr als zwei.
    Einen Neustart hab ich nicht probiert und kann ich auch nicht so ohne weiteres da beide Anlagen im Betrieb sind.
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    CP unter Spezialdiagnose einmal stoppen und starten . Erst dann werden die neuen Datenlängen übernommen.
    28.01.2014
    Danke, das werd ich probieren.
    Reicht es dann den Empänger CP zu starten?
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    wenn du auf beiden Seiten Änderungen vorgenommen hast dann beide Neustarten.
    28.01.2014
    Hängt das Problem vielleicht mit der Verbindung (TCP) zusammen, ich kann mich errinern das ich bei einer ISO-Verbindung schon die
    Länge und diverses geändet habe ohne irgendtetwas neu zu starten.
    Ich würde halt auch gern wissen warum es so ist.
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Bei einer TCP-Übertragung gibt es im Gegensatz zu ISO keine Längenkennung der Daten. TCP ist ein Datenstrom.
    Wenn du selber keine Längen- oder Anfangs/Endekennung eingebaut hast, dann passiert es dass wenn du auf einer Seite anfängst die Länge z.B. von 100 auf 104 Bytes änderst, und die Genenstelle weiterhin 100 Bytes liest, die "überschüssigen" 4 Bytes dann im Puffer landen. Beim nächsten Lesen von 100 Bytes hast du dann die 4 Bytes Versatz. Das bekommst du erst wieder gelöst, indem die internen Puffer komplett zurückgesetzt werden (oder Verbindung trennen und neu aufbauen, z.B. Netzwerkkabel ziehen).
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    benjamin0079 (18.02.2016),borromeus (17.02.2016)
  10. #9
    28.01.2014
    Super! Vielen Dank, das erklärt mir mein Problem.
  11. #10
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Du kommunizierst mit 2 S7. Warum benutzt Du da überhaupt eine TCP-Verbindung? Bei TCP-Verbindungen muß man sich selbst einen Telegrammrahmen basteln und der Empfänger muß sich auf den Rahmen "aufsynchronisieren" können (mehr oder weniger Bytes aus dem Empfangspuffer des CP abholen). Nur weil eine TCP-Verbindung meist "auf Anhieb" funktioniert, heißt es nicht, daß da irgendeine Synchronisation automatisch stattfinden würde. TCP ist ein (unstrukturierter) Stream. Empfehlung: benutze eine ISO-on-TCP-Verbindung oder eine S7-Verbindung mit BSEND/BRCV.
    Nachtrag: wird bei Deiner TCP-Verbindung irgendwie die Empfangsdatenintegrität geprüft?
    Geändert von PN/DP (17.02.2016 um 22:50 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Step 7 Fragen zur Vermeidung von CPU-Stop
    Von Xplosion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 00:19
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 13:53
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 07:47
  4. Abnahme von Sicherheitsprogrammen einer F-CPU
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 10:16
  5. CPU-Kopplung von Simulations-SPSen zur einfachen Anlagensimulation
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 14:13
