Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Mahlzeit...
    ufuk ist offline Neuer Benutzer
    12.10.2014
    danke gruß ufuk
    12.10.2014
    hallo schön guten abend ich weiss wirklich nicht wie ich mit dem skalisier baustein FC105 anfangen soll, hardware konfiguration habe ich,ich habe die zwei adern vom pt100 auf die analogeingangskarte (CPU314C-2DP) AI4 14 15 gelegt wie soll ich weiter i
    923
    Den FC105 brauchst Du nicht, der Analogeingang liefert schon den Zahlenwert der Temperatur, allerdings als Faktor * 0.1 Grad. Deshalb den Wert durch 10.0 teilen ergibt den Temperaturwert:
    L PEW760  //AI Ch4 als "PT100 Standard" eingestellt
    ITD
    DTR
    L 10.0
    /R
    T "MeineTemperatur"  //REAL
    12.10.2014
    Hallo zusammen,,
    wenn ich das Frequenz ändere am Frequenzumrichter, spannung und frequenz sind ja propotional was passiert mit den ausgangstrom
  5. #15
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Was hat das mit der Ausgangsfrage zu tun? Warum sollten Spannung und Frequenz immer Proportional sein?
    Btw: DIE Frequenz
  6. #16
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    Wird der PTC direkt angeschlossen oder über nen Umformer?
  7. #17
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von ufuk Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,,
    In der theoretischen Voraussetzung, das du eine relativ klassische U/f Applikation mit relativ konstantem Drehmomentbedarf hast, bleibt der Ausgangsstrom mehr oder weniger "gleich".
  8. #18
    12.10.2014
    wenn ich drehzahl von dem motor ändern will muss ich ja am frequenzumrichter das ausgangsfrequenz ändern damit der langsamer oder schneller dreht, und die spannung am motor änder sich ja auch propotioal und ich wollte wissen therotisch wird der strom ja auch sich ändern
  9. #19
    22.11.2006
    CH
    776
    Wieso sollte sich die Spannung ändern. Das ist ein Frequenz umrichter, die Frequenz ändert sich. Idealisiert bleiben Spannung und Strom gleich.
    mfG René
  10. #20
    13.10.2007
    2.788
    mfG René
    Neh ist ja nicht ganz so, bei U/F steigt die
    Spannung proportional zur Frequenz.
    Je nach Last Fall wird der Strom ähnlich bleiben,
    da sich im Motor bei höherer Frequenz der Induktive
    Blindwiderstand ändert und dem Strom entgegenwirkt.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (03.05.2017)
