Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Online Verbindung benötigt eine weitere IP Adresse
    23.03.2015
    Dortmund
    9
    Hallo zusammen!
    Endlich ist es wieder so weit - ich brauche Eure Hilfe )
    Ich versuche aus dem TIA Portal eine online Verbindung herzustellen
    Folgendes kommt dabei raus:
    Der Teilnehmer ist zwar gefunden, aber eine weitere projekt-spezifische IP Adresse wird benötigt.
    Kann mir einer erklären was will dieses hochentwickeltes, an die Perfektion grenzendes Programm von mir?
    Vielen Dank im Voraus!
    kaum macht man's richtig schon funktioniert es
    Zitieren Zitieren Online Verbindung benötigt eine weitere IP Adresse
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    vermutlich hast du an der verwendeten Netzwerkkarte keine IP Adresse aus dem Bereich des Netzes konfiguriert in dem die Steuerung arbeitet.
    Daher kann TIA keine Verbindung aufbauen und will eine Automatische IP-Adresse hinzufügen.
    Das ist es was die Meldung da sagt, mehr nicht.
    Christoph
    23.03.2015
    Dortmund
    9
    Hat sich erledigt, lag an Firewall des Kunden
    14.10.2005
    ich habe das gleiche Problem mit der weiteren IP-Adresse bei einer VPN-Verbindung.
    Was genau wurde denn an der Kunden-Firewall geändert?
    Danke für eine kurze Info.
    HolleHonig
    28.03.2013
    habe das selbe Problem bei einem Kunden.
    Kannst du angaben machen was das Problem der Firewall des Kunden war?
    Bin noch am verzweifeln und mal eben in die USA fliegen ist auch nicht drin
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 15:16
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 05:40
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 15:19
  4. S7-1200 CPU online verbinden, IP-Adresse
    Von danielens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 17:11
  5. MPI-Adresse online ändern
    Von first_automation im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 16:52
