Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Alternative zu CP341 RS232
  1. #31
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Pro Zeichen einen Sendeauftrag absetzen und dazwischen eine Verzögerung.
  2. #32
    26.03.2007
    Guten Morgen, habe eine Verzögerung von 30ms, 50ms und 100ms versucht, keine Antwort... Nun ist wohl guter Rat teuer...
  3. #33
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von S1MoN Beitrag anzeigen
    Was mir auffällt, wenn ich die ET200S am PG angeschlossen habe und drücke an der Tastatur ein Zeichen wird das im DB sofort übernommen.
    Wenn ich das RS232 Gerät am PG angeschlossen habe, kann ich mehrere Zeichen eingeben und muss ENTER zum abschicken drücken.
    Würde ich so mal als Falsch bezeichnen, das ganze nennt sich Echo, kann "Local" sein, oder auch vom Gerät kommen, was also hast du am Terminalprogramm des PC eingestellt?
    "Echo vom Gerät", d.h. das Gerät sendet empfangene Zeichen zurück zu Anzeige am Terminalprogramm, wäre also durchaus vollkommen übliches Verhalten.
    Die Antwort auf dem Befehl erhältst du dann erst nachdem "Enter" gesendet wurde = "CR LF" bzw. "16#0D 16#0A".
    Wenn du also dein PC-Programm nicht auf "Local Echo" gestellt hast, dann würdest du bis zum Enter überhaupt nicht sehen, was du zum Gerät geschickt hast.
  4. #34
    23.10.2009
    58
    Dann würde ich erst mal mit einem Oszilloskop die Pegel während der Kommunikationsversuche nachmessen, oder mit einem Kabel mit Abzweig versuchen, mit dem PC die Kommunikation im Betrieb zu belauschen und zu analysieren, was denn anders ist bei der S7 als beim PC.
    Erich
  5. #35
    15.01.2005
    314
    Mist wieder nur halb gelesen:
    Wie sind die Einstellungen der ET Schnittstelle?
    Wenn du kein Endezeichen deklarierst, dann endet das Telegramm nach ablauf der Zeichenverzugszeit.
    Sprich dein Pause zwischen den Zeichen ist viiiel zu lang.
    Sende also vom PC eine txt Datei mit z. B. 100 Zeichen an die ET und schau was passiert.
  6. #36
    26.03.2007
    Vielen Dank für eure Mühe,
    ich habe noch ein "LF" hinten dran gehängt, aber auch das hilft mir nicht.
    Wenn ich die Kommunikation zwischen PuTTY und Et200S belausche, sehe ich auch kein "LF".
    Das Sende ich mit PuTTY dem Terminalprogramm:
    3A 30 31 30 30 0D :0100.
    Das Empfange ich:
    3A 30 31 30 30 46 46 0D :0100FF.
    Also Wiederholt das Gerät jeden Befehl und hängt die Antwort hinten dran. In dem Fall "FF"
  7. #37
    26.03.2007
    Ich glaube das Gerät versteht mich nicht mal, da ja die RX Leuchte nicht einmal flackert....
  8. #38
    921
    Hallo S1MoN,
    ich finde keine Angabe, um welches RS232-Gerät es sich bei Dir handelt?
    Kann es sein, daß das Gerät mit etwas niedrigen RS232-Pegeln arbeitet?
    Meine Erfahrung mit Siemens-RS232-Schnittstellen ist so, daß die relativ streng Normpegel erwarten (-12V..-10V/+10..+12V), Notebooks und diverse andere Geräte aber oft nur weniger liefern (-9V..-6V/+6V..+9V).
    PS: bisschen blöd daß Du Dich mit Deinem Problem an ein völlig anderes Problem angehängt hast statt sauber ein neues Thema zu erstellen. Da muß man erstmal komplett alles lesen und aussieben, was nichts mit Deinem Problem zu tun hat...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    GUNSAMS (25.02.2016)
  10. #39
    26.03.2007
    Es ist ein RSI von Hekatron, gibt es bereits nicht mehr zu bestellen.... ist in einer älteren Anlage bei uns verbaut.
    Entschuldigung, aber normalerweise wird man hier immer bisschen krumm angeschaut wenn man ein neues Thema eröffnet, wenn es schon vergleichbare gibt, aber gut, Entschuldigung! Der Themenüberschrift passt nicht wirklich...
  11. #40
    26.03.2007
    Ah, DTR ist ein Ausgangspegel von meinem RS232 Gerät, wenn ich diesen Ablöte kann ich keinen Befehl mehr vom PG aus an das Gerät absetzen... Also braucht mein PG wohl das Signal DTR "RS232 Gerät betriebsbereit"
    Aber in Richtung RS232 Gerät gibt es wohl kein solches Signal. Es sind nur 4 Adern in der original Leitung
    Hier lag mein Fehler, DTR (Data Terminal Ready) auf Pin 4 ist natürlich ein Eingangssignal am RS232 Gerät, habe die Flusssteuerung DTR/DSR in der HW-Konfig aktiviert, DTR aufgelegt und eine Brücke auf DSR eingelegt (weil ja keine Rückmeldung vom Gerät kommt, Ader fehlt) und schon funktioniert alles wunderbar...
    Trotzdem allen vielen Dank fürs Mitwirken!!
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2016, 19:07
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  3. Suche einen CP341-RS232
    Von Techniker3 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 11:20
  4. Suche CP341 - RS232
    Von Immergewinner im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 16:26
  5. CP341 RS232 Kamera DataMatrix
    Von zinken im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2004, 08:29
