Hy
Ich arbeite mit einer CPU 3135-2DP.
An der DP Schnittstelle habe ich die Servo´s über das von Lenze 2133 Profibusmodul angeschlossen.
An der MPI Schnittstelle habe ich noch ein OP170B angeschlossen.
In der Hardwarekonfig sind die Regler ans DP-Mastersystem angeschlossen und haben die Adressen 10-21, die Adressen sind auch korrekt an den PB-Modulen eingestellt. Es wird auch im "NetPro" richtig dargestellt.
Die Profibusleitungen sind ordnungsgemäß gemacht, und die Regler und Module mit 24V und Freigabe versorgt.
Mein Problem:
An der Cpu leuchtet die "SF-LED" ständig, und die "BF-LED" blinkt.
Wenn ich in der Hardwarekonfig den Betriebszustand eines DP-Teilnehmers abfrage, sagt mir dieser: Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
Hat irgendjemand eine Idee was ich da wieder vergessen oder falsch gemacht habe?
Mein Problem:
