Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fb 41 cont c
    30.10.2012
    17
    ich versuche mich gerade mit PID Reglern.
    Habe mir ein Übungsprojekt erstellet, in welchem ich den FB 41 ausprobieren möchte.
    Leider bekomme ich die Geschichte nicht so richtig zum laufen.
    Folgendes habe ich gemacht.
    1. Ob 35 erstellt, welcher mir den FB1 aufruft.
    2. FB1 ruft FB41 mit DB41 als Instanz DB auf.
    3. Ob 100 Initialisiert mir den FB41 in dem ich den Eingang COM_RST über M0.0 mit 1 belege.
    Das Projekt habe ich nun in PLCSim geladen und wollte mir über eine Variablen Tabelle die Werte simulieren.
    Leider reagiert mir mein Ausgang nur im Handbetrieb.
    Hier meine Belegung:
    CALL  "CONT_C" , DB41
           COM_RST :=
           MAN_ON  :=
           PVPER_ON:=
           P_SEL   :=M0.1
           I_SEL   :=M0.2
           INT_HOLD:=
           I_ITL_ON:=
           D_SEL   :=M0.0
           CYCLE   :=T#100MS
           SP_INT  :="Werte Regler".Sollwert
           PV_IN   :="Werte Regler".Istwert
           PV_PER  :=
           MAN     :=
           GAIN    :="Werte Regler".P_anteil_Vorgabe
           TI      :="Werte Regler".I_Anteil_Vorgabe
           TD      :="Werte Regler".D_Anteil_Vorgabe
           TM_LAG  :=T#2S
           DEADB_W :=
           LMN_HLM :="Werte Regler".Oberer_Stellwert
           LMN_LLM :="Werte Regler".Unterer_Stellwert
           PV_FAC  :=
           PV_OFF  :=
           LMN_FAC :=
           LMN_OFF :=
           I_ITLVAL:=
           DISV    :=
           LMN     :="Werte Regler".Ausgang
           LMN_PER :=
           QLMN_HLM:=
           QLMN_LLM:=
           LMN_P   :=
           LMN_I   :=
           LMN_D   :=
           PV      :=
           ER      :=
    Kommen leider über Internet und Siemens Hilfe nicht weiter!
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Jürgen
    Zitieren Zitieren Fb 41 cont c
    29.03.2004
    143
    Wenn du MAN_ON nicht beschaltest, dann hat er seinen Startwert. Und das ist true, bedeutet der Regler steht immer auf Handbetrieb.
    Wenn du den Eingang mit false beschaltest, dann geht er in Automatikmodus.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    jürgen g (21.02.2016)
    30.10.2012
    17
    Hallo Thomas,
    danke für deine schnelle Antwort.
    funktioniert. Das konnte ich dem Handbuch leider nicht entnehmen.
    Jürgen
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Ohne zu Wissen welches Handbuch du meinst, in der F1-Hilfe zu FB41 wären die Vorbelegungs-Werte drin-gestanden...
    ... or maybe using TIA!
  6. #5
    30.10.2012
    17
    Hallo Ronin,
    in der Hilfe steht die Vorbelegung mit true drin. Heißt Handbetrieb einschalten.
    War für mich nicht klar, dass ich explizit den Eingang auf false beschalten muss um in zu deaktivieren!
    Aber ich habe öfters Probleme aus der Hilfe schlau zu werden.
    Ich denke man brauch schon einiges an Erfahrung um alles deuten zu können.
    Jürgen
  1. Cont-S Regelbaustein AUMA Antrieb Regelt nur runter.
    Von klaerbaer2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:37
  2. Bitte dringend um Hilfe bezügliche FB42 Cont-S
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 18:52
  3. Regleroptimierung Fb41 Cont-C
    Von bra_elo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 01:08
  4. FB 42 Cont S
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 22:33
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 09:31
