Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Simulation TIA Portal
    22.02.2016
    ich bin neu hier. Habe bereits in der Suche nach diesem Thema gesucht aber nichts gefunden.
    In TIA Portal kann man ja sein programm simulieren. Ich habe jetzt folgendes Problem.
    Ich habe ein Programm in FUP geschrieben und möchte dieses dann anschließend simulieren.
    Allerdings funktioniert es nicht wenn ich den gewählten Eingang auswähle rechtsklick und den Eingang auf "1" setze.
    Es passiert dann einfach nichts.
    Wenn ich allerdings Merker anstatt Eingänge verwende, dann funktioniert es.
    Gibt es eine Lösung für das Problem?
    Gaas
    Zitieren Zitieren Simulation TIA Portal
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Dann müsstest die Variable (Eingang) forcen, da die sonst vom PAE wieder überschrieben wird.
    925
    Forcen wird wohl ziemlich umständlich.
    @gaas
    Welche CPU simulierst Du bzw. welches PLCSIM wird benutzt?
    Beim PLCSIM für S7-300/400 fügst Du in PLCSIM einfach ein Unterfenster für das Eingangsbyte ein (Einfügen > Eingang F2) und kannst damit relativ komfortabel die Eingangsbits steuern. Bei PLCSIM für S7-1x00 sollte es ein entsprechendes Feature geben.
    29.03.2004
    143
    Das gibt es aber nicht mehr.
    Dafür gibt es jetzt irgendwelche Sequenzen, die für nichts zu gebrauchen sind. Eine S7ProSim-Schnittstelle zu Plcsim gibt es auch nicht mehr, um seine Simulation daran anzukoppeln. Das Plcsim für die 1x00 ist mehr oder weniger unbrauchbar.
    925
    Laut Berger: Automatisieren mit SIMATIC S7-1200 Kapitel 17.6.5 soll es sogenannte "SIM-Tabellen" geben, wo man die gewünschten Eingänge und Peripherieeingänge eintragen und steuern kann.
    29.03.2004
    143
    Ja, das geht schon. Aber TIA-Portal üblich sind die maximal unpraktisch und maximal langsam.
    Mal gerade ein Eingangsbyte einfügen und schnell die 8 Bits durchklicken, wäre auch zu einfach.
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    Moin,
    das geht ohne Probleme.
    Raik
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    Das Funktioniert ohne Probleme. Neue Simulationstabelle anlegen und die Welt ist in Ordnung
    02.06.2006
    7
    Gerade probiert
  1. TIA PLC - Simulation von TIA Portal
    Von Chris25LM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2015, 19:15
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 22:54
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. Simulation für TIA 10.5 ??
    Von Thommi1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 10:35
