Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Analogausgang programmieren
    jenson ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2016
    ich hab noch ein Frage zu dem Thema
    ich habe mir jetzt die Werte alle einzeln ausgerechnet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob das so stimmt.
    Sind 4mA = 0 oder ist 0mA = 0 ??
    Und 20mA = 27648 oder?
    Das ausrechenen habe ich über einen normalen Dreisatz gemacht
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Bei ein 4 bis 20mA ausgang ist 0 = 4 mA und 27648 = 20 mA
    Bei ein 0 bis 20mA ausgang ist 0 = 0 mA und 27648 = 20 mA
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Was für einen Ausgabebereich hast Du in HW Konfig für den Analogausgang eingestellt? Auf diesen Bereich bezieht sich das 0..27648 (bzw. -27648..0..+27648).
    Schau Dir mal in diesem Handbuch S7-300 Baugruppendaten das Kapitel "5 Grundlagen Analogbaugruppen" und die Beschreibung Deiner Baugruppe (vermutlich) Kapitel "6.15 SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)" an.
    Geändert von PN/DP (01.03.2016 um 14:29 Uhr) Grund: 8) Smilie! arrgh
    23.02.2016
    ich habe das Programm jetzt so geschrieben:
    Move Baustein
    EN: M0.0-M3.7
    IN: erforderlichen Wandlerwert 0..27648
    Out: PAW 304
    leider kommt aber kein Stromsignal aus der Ausgangskarte
    Hardware wurde meiner Meinung nach richtig konfiguriert und die Karte richtig eingestellt auf 4-20mA
  5. #15
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Schreibe bitte mal in AWL
    L 27648
    T AW 304
    Welche Werte haben die M0.0 bis M3.7?
  6. #16
    23.02.2016
    L 27648
    T AW 304
    M0.0 bis M3.7 haben die Werte zwischen 0 - 27648
    Muss das L 27648
    T AW 304
    bei jedem Netwerk rein oder reicht es am Anfang in NW1?
  7. #17
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    272
    Erhielt 250 Danke für 226 Beiträge
  8. #18
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    der eingang des Bausteins, der da bezeichnet ist mit "EN" (Enable), lässt den baustein sperren, sofern er false ist. Ist er unbeschaltet, ist er True. Mit anderen Worten: da MD0 müsste an den Eingang "In" des Bausteins. Dann wirst du Probleme bekommen, weil du ein Doppelwort statt eines Wortes benutzt hast. Aber das ist ein anderes Thema
    Edit: Fragestellung falsch verstanden, bitte löschen
    Geändert von Christmaspoo (07.04.2016 um 13:41 Uhr)
  9. #19
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Muss das L 27648
    T AW 304
    Damit kannst du prüfen ob am Ausgang auch 20mA rauskommt..
    Und dann am beste diese code am ende der OB1 programmieren.
    Wenn er dann 20mA rausgibt ist etwas faul in dein Programm.
    Bram
  10. #20
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    L 27648
    T AW 304
    Achtung!
    Bei der genannten 315 wird der Zugriff auf AW304 nicht viel bringen. In der Standardeinstellung geht das Prozessabbild nur bis 128.
    Entweder auf PAW304 schreiben oder Einstellung ändern.
    ... or maybe using TIA!
  1. Analogausgang
    Von Dagobert1987 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 19:01
  2. Analogausgang Programieren ?
    Von horstiborstiworsti im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.08.2011, 15:34
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 13:16
  4. analogausgang
    Von markus277 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:57
  5. Analogausgang an CPU 224 XP programmieren ???
    Von Trollhammaren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 18:04
