Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: SINAMICS CU320-2 mit STARTER auf Laptop verbinden.
    XenoTron ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2016
    Perfekt, Danke.
    Hat alles gut funktioniert. Ich kann jetzt das Gerät in das Projekt laden.
    Erkennt der STARTER die am CU320-2 angeschlossenen Geräte automatisch?
    Oder muss ich die irgendwie noch von Hand einfügen?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    dachte das ist eine schon laufende Anlage, da must du nur online gehen und die Daten in PG laden.
    DRIVE-CLiQ Teilnehmer werden automatisch erkannt, alle anderen nicht.
    Christoph
    23.02.2016
    Ja, da ist schon eine Anlage. Da ist ein SMC20 (Da hängt der Siemens Drehgeber dran) im Verbund mit einem Single Motor Module an der CU320-2.
    Jetzt müsste man doch irgendwo sehen können, was der Drehgeber eingibt, richtig?
    Das sollte doch letzten Endes alles auf der CU zu sehen sein?
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja das siehst du in der Expertenliste des Antriebs.
    Also Online gehen, Laden ins PG, speichern des projektes dann Expertenlist des Antriebs öffnen und den entsprechenden Parameter suchen, dann siehst du den Wert.
    Wenn am SMC und Motormodule die RDY LED nicht Orange ist dann wurde dassx schon konfiguriert und du must nix erstellen.
    Wenn die RDY LED Gelb ist dann haben die Komponenten keine Projektierung und du must erstmal eine erstellen.
    Christoph
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.11.2012, 11:14
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 18:11
  3. Vorhandenes Projekt auf SINAMICS CU320
    Von DaAnder im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 09:44
  4. Sinamics starter cu320
    Von adplats im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:23
  5. CU320 mit Sinamics
    Von seb992000 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 14:17
