Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: S7 Zählerzustand über Vergleicher in andere Zähler umrangieren
    24.02.2016
    Frage
    Servus zusammen,
    ich habe ein kleines Problem bei folgendem Vorhaben.
    - Eine Sonde (E#) soll immer wenn sie bedeckt wird, verundet mit einem Impulsmerker (M1.5 -1s) einen Zähler (Z0) mit dem Zählwert +1 hochlaufen lassen.
    - Wenn die Sonde nun wieder frei wird, soll der Zähler über Vergleicher ausgewertet werden und den jeweils passenden Bereichszähler +1 vorwärtszählen lassen. (Z1 - Z6)
    - Nachdem ein Bereichszähler vorwärts gezählt hat, soll der Aktual Zähler (Z0) rückgesetzt werden, damit das Spiel wieder von vorne beginnen kann.
    Ansich eine einfache programmierung dachte ich, nur wurden meine Zähler heute Nacht nicht wirklich sinnvoll damit angesteuert.
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
    NW 1 : (FUP)
    Zählerbeschaltung Z0 :
    U E#
    U M1.5
    ZV
    S (VKE 1 Merker)
    C#0
    NW 2 : (AWL)
    UN Z0
    SPB 1
    U Z0
    L Z0
    L 10
    ==I
    SPB 2
    U Z0
    L Z0
    L 11
    ==I
    SPB 3
    u.s.w.
    2: U E#
    ZV Z 1
    R Z0
    3: U E#
    ZV Z 2
    R Z0
    u.s.w
    1: nop 0
    In dieser Fassung werden scheinbar alle Zähler unterschiedlich oft angesprochen und das Ergebnis ist somit nicht genau auswertbar.
    Köcher
    Zitieren Zitieren S7 Zählerzustand über Vergleicher in andere Zähler umrangieren
    08.02.2007
    A-2320
    244
    U Z0
    L Z0
    L 10
    ==I
    was soll das machen?
    kannst Du bitte das reale Programm posten, dieses Geschreibsel lässt viele Fragen offen.
    Geändert von borromeus (24.02.2016 um 17:05 Uhr)
    Koecher ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2016
    Der Zähler Z0 wird ja faktisch 1, wenn er einen Wert hochzählt
    Dann soll er seinen Wert mit 10 vergleichen.
    Ist er gleich der 10, soll er die jeweilige Sprungmarke anspringen.
    Wird die Sonde dann wieder belegt, soll er den Bereichmerkerzähler in den er gesprungen ist +1 hochsetzen.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was wäre anders, wenn Du nicht
    U Z0
    schreibst?
    Wenn der Inhalt des Z zehn ist , ist die Abfrage "1".
    Jedoch hast Du es nicht mal verundet.... kannst Du bitte das Original posten.
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    @Koecher:
    Die Simatic-Zähler brauchen eine postive Flanke am ZV-Eingang um zählen zu können.
    Anstelle der Springerei ist es besser mit zwischenvariablen zu arbeiten um dann die Zähler punktgenau mit TRUE bzw. FALSE-Signalen zu versorgen.
    Ach ja - bei 999 ist bei den Zs schluss.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    Was sollen denn die 6 Bereichszähler sein? Wofür sind die gut? Sind das 10er-, 100er-Stellen usw.?
    24.02.2016
    Wenn ich ohne U Z0 schreibe, laufen alle Zähler gleichmässig hoch, da alle Sprungmarken angetriggert werden. Das irritierte mich gestern ja.
    Den Programmabschnitt musste ich gestern wieder rauslöschen, da mir das S7 abgeschmiert ist.
    Komme auch erst wieder heute gegen 22 Uhr wieder an meine Programmierrechner auf Arbeit,
    wollte daher mal einige Ideen sammeln bis dahin.
    Im Grunde soll es ja nur eine Auswertung des Sondensignals über ein paar Tage sein.
    Also sprich, wieviele sekunden X steht die Sonde am häufigsten an.
    24.02.2016
    @dts. daher habe ich einen Blinkmerker mit 1s am Zähleingang verundet. der Z0 zählt sauber hoch.
    @ marlob. - die bereichzähler sollen die Sekunden darstellen in den die Sonde dagewesen ist.
    Also beispielsweise Z1 = 1s / Z2 = 2s u.s.w.
    Einfach eine Sortierung des Ergebnisses
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Und warum vergleichst Du dann auf 10, 11, usw?
    Kannst Du bitte so nett sein, Deine Aufgabenstellung mit kurzen und einfachen Sätzen nochmals zu beschreiben.
    Was hast Du für Eingänge?
    Was soll am Ausgang (den Ausgängen) herauskommen?
    24.02.2016
    Stimmt ich gebe zu das die 10, 11 usw. Eher irritieren. Also nochmal ganz einfach.
    Ich habe nur ein Signal von einer Sonde (Eingang1). Nach 10 Sekunden "1 Signal" stellt die Materialzufuhr ab. Da die Abzugsbänder allerdings weiter Material fördern, wird die Sonde wieder recht schnell frei und somit kann die Anlage wieder gestartet werden.
    Dies geschieht in 10s + x-Sekunden.
    Diese x-Sekunden sind immer unterschiedlich. Sie belaufen sich auf 1 bis 10 Sekunden.
    Ich möchte nun knapp zwei Wochen das Programm auswerten lassen, wie häufig die Sonde x-Sekunden lang da war.
    Das Ergebnis möchte ich an Zählern ablesen können.
    Z1 (1s) bis z10 (10s)
    Ich hoffe das war besser erklärt, sorry
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Koecher für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (24.02.2016)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 16:07
  2. Zähler Vergleicher
    Von Tamu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 23:08
  3. Zähler = Word -> Vergleicher = int ???
    Von max1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 14:55
  4. Graph 7 Vergleicher und Zähler
    Von Spaethie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 18:39
  5. Schulaufgabe Zähler, Tmer, Vergleicher
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 12:38
